gibt es von Elabnet einen 1-wire Analogausgang 0-10V? Meine Lüftungsanlage kann wohl mit 0-10V geregelt werden.
Ich habe bei der Fa. Esera einen gefunden (1-Wire Analog Ausgang PRO 0-10V Isoliert) bin mir aber nicht sicher ob dieser vom TWS unterstützt wird.
https://www.esera.de/Produkte/Schnaeppc ... V-Isoliert
Oder empfiehlt sich da besser eine Umsetzung mittels KNX?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Markus
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Beantwortet] 1-Wire Analogausgang 0-10V
- Hat sich bedankt: 1541 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Also ich kenne da nur 0-10 V Umsetzung mit KNX und native mit Loxone, wobei nur KNX bei dir neben eventuell 1-Wire funktioniert. Ob 1 Wire funktionieren kann weis ich nicht, weil dazu muss es ja erkannt und verarbeitet werden können vom TWS. KNX läuft auf jeden Fall. Kann dir da MDT empfehlen.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Apr 07, 2022 9:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Halo zusammen,
laut Datenblatt wird von Esera folgender Baustein verwendet:
1-Wire Baustein: DS2408 (8-Fach Digital I/O)
Wird der nicht auch bei den Elabnet Ventilansteuerungen genutzt?
Wird dann der Analogausgang auch am TWS funktionieren?
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hi Markus,
Und selbst wenn es heute geht, können wir nicht garantieren, dass es nach einem Update morgen geht, weil diese anderen 1-Wire Schaltungen sind nicht Bestandteil unserer Tests.
wissen wir nicht (und wissen wir für keine andere 1-Wire Schaltung von anderen Anbietern).
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Hi Markus,
ich habe meine Lüftungsstufensteuerung auch mit 1-Wire realisiert, siehe unten.
viewtopic.php?f=21&t=232&hilit=Wolf+l%C3%BCftung#p1765
Hallo @Sensej,
leider ist eine Stufenschaltung bei meiner Lüftung (Viessmann Vitovent 300-F) nicht möglich. Einzige Möglichkeit die ich erkennen kann, ist es den 0-10V Eingang an den eigentlich ein zentraler Feuchte / CO2 Sensor angeschlossen wird zu Missbrauchen.
Mal schauen ob es klappt.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danksagung erhalten: 272 Mal
Hallo @Picha,
hast du den Aktor inzwischen ausprobiert? Ich denke, die Lösung könnte auch für andere ggf. interessant sein. Es gibt ja nicht nur Lüftungssteuerungen, die man mit 0-10V ansprechen kann...
Hallo @gurumeditation,
ja die Regelung klappt mittels 0-10V, ich habe hier jetzt aber doch auf einen KNX Aktor gesetzt.
Gruß Markus
Gruß Markus
