ich überlege mir einen zusätzlichen 2500er Server zu kaufen statt den 950 aufzurüsten (ich hätte dann 2X 2500er zur Verfügung, 1x aktiv, 1 x als Standby oder Backup).
Mein Projekt habe ich auf dem 950er entwickelt. Gibt es einen Miigrationspfad um zumindest Teile der Konfiguration vom 950er auf den 2500 zu übertragen oder sind dies 2 gänzlich unterschiedliche Systeme und eine Migration müsste Objekt für Objekt händisch erfolgen (ich glaube mich zu erinnern, dass Stefan dies bereits einmal so bestätigt hat). Hat ein Forumsteilnehmer bereits einmal eine solche Migration durchgeführt?
Danke für Euren Input und ein schönes Wochenende
Markus
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] Migration TWS 950 auf 2500 möglich (und sinnvoll?)
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hi Markus,
eine Migration mit allen Daten ist nicht möglich und ich würde meinen auch entsprechend dem Aufwand nicht sinnvoll.
Der Punkt ist, dass die Daten auf der ARM32-Plattform anders formatiert werden als auf der AMD64 Plattform und daher keine Übernahme aus dem Backup möglich ist. Weder für Einstellungen noch für Daten. Wir haben auch keine Tools dafür, man müsste also von vorne anfangen und ich glaube, das ist den Aufwand nicht Wert.
besten Dank für die schnelle Antwort, das mit den 2 verschiedenen Plattformen ist technisch bedingt und einfach nachvollziehbar, das hast Du ja bereits mehrfach erklärt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die starken Funktionen des TWS wie Tagging und die vielen Schnittstellen werden hier eben zum (Migrations-) Hindernis. Es würde eh um einen langsamen Übergang gehen, während dem ich beide Systeme nachziehen müsste. Hätte aber den Vorteil, dass ich einen sauberen Status hätte, meinen Schaltschrank entlasten könnte und ich habe ja noch den 2500 er aus dem mit Corona untergegangenen Projekt in Südafrika, der immer noch in seiner Box ruht.
Mal sehen.
Schönes Wochenende
Markus
Mal sehen.
Schönes Wochenende
Markus
