Andere argumentieren im KNX-UF bezgl. Eindeutigkeit genau andersrum weil mit der Installationsetagen-Klemme die genaue Zuordnung aller Leiter in einer Leitung direkt ersichtlich ist. Ansonsten siehst nur die L-Leiter und den N und PE des NYM musst dann irgendwo an den Sammelklemmen suchen. Welche Leiter dann zusammen ein Leerrohr oder ein NYM ergeben ist dann schon unübersichtlich und erschwert das korrekte Durchmessen der Leitungen. Mit diesen Klemmen passt das auch super zu den Zeichnungen die man aus Stromlaufplan.de erhält. Das der N und PE auf anderen Klemmenblöcken endet ist da gar nicht vorgesehen.
In D sind dafür einfach die Hutschienen isoliert montiert und bekommen eine PE-Einspeiseklemme 10 oder 16mm² den passenden PE Sticker der immer beiliegt und dann ist das auch schon wieder gut um SK2 zu erhalten.
NYM die nicht für die 230V Verteilung im Haus verwendet werden, die lege auch nicht auf die Installationsetagen-Klemmen auf. (Missbräuchliche Verwendung des PE bei RGBW 24V CV in einem 5-fach NYM Hust hust )
Eine Frage zu Klemmen und Verteiler
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
Zuletzt geändert von gbglace am Di Jan 19, 2021 3:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 1577 Mal
Also ich finde die Klemmen schon da ich das Phönix Programm verwende und dann dort alles sauber dokumentiere und auch ausgedruckt habe. Auch sonst ist alles gut Dokumentiert, damit man es in vielen Jahren wieder findet.
