Bemerkung zu den Estrichsensoren
Mein Test hat gezeigt, dass die Steuerung der Ventile in Abhängigkeit von der Estrichtemperatur ist viel genauer und die Reaktion auf die Temperaturänderung ist schneller als bei der Raumtemperatur. Man muss nur die richtige Estrichtemperatur finden.
Ich habe folgendes Problem im Raum "EG WC":
Habe zurzeit im WC die Steuerung durch die Raumtemperatur(21,2 Grad).
Das Problem ist es, dass die Estrichtemperatur in der Früh kleiner ist als die Raumtemperatur und man kalte Füße kriegt.
Ich vermute es liegt daran, dass der Temp-Sensor nicht weit von der Tür montiert wurde und die warme Luft aus dem Nebenzimmer rein kommt.
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Frage] Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
