[Gelöst] Ausfall KNX Bus (war defekter Busankoppler)
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
Dann dürfe es zu 99,99% eine Verbindung
zwischen - und + vom Bus sein.
Vermutlich eine zu lang abisolierte Ader die beim einsetzen zB. Taster in die Schalterdose So nah sind das durch temperatursteigung oder feuchte sie jetzt einen Funken Überschlag kam.
Durch diesen minikurzschluss könnte jetzt eine dauerverbindung entstanden sein.
Das würde jetzt in deiner Situation bedeuten,
so lange klemmstellen öffnen bis der Fehler behoben.
Das jetzt ein busankoppler def. ist vermute ich jetzt mal nicht.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Hat sich bedankt: 212 Mal
Ich habe den Bus sukzessive aufgetrennt und habe mittlerweile > 90% wieder am Laufen. Habe nur noch zwei Räume, wo der Fehler liegen kann. In beiden Räumen habe ich zuletzt vor drei Jahren Änderungen vorgenommen.
Ich halte euch auf dem Laufenden, was die Ursache war, wenn ich sie gefunden hab.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 209 Mal
Wenn das Netzteil OK ist und dann vielleicht kein Gerät einen Defekt hat, dann bleibt ja nur mehr die Verkabelung über.
Da sich die Verkabelung aber nicht von alleine "bewegt", muss da dann wohl doch irgendwo eine Änderung in der jüngsten Vergangenheit stattgefunden haben (Verkabelung geändert oder Leitung beschädigt).
Bin ich auch schon gespannt was das Problem hier ist...
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
Hallo Alex,
ja wird echt spannend was es bei dir ist.
Ich war heute mit Beaufsichtigen der Kids dran. Werde am Wochenende weiter forschen. Nebenan ist gerade Baustelle und die Rüttelplatte hat uns ordentlich durchgeschüttelt. Ob sich da eine Verbindung gelöst hat?! Ich werde berichten...
VG Alex
Hallo in die Runde,
Murphy hat sich wieder Mal bewiesen. Sobald ich den letzten Busankoppler vom Bus nehme, tritt die Überlast nicht auf.
Die max Anzahl an Teilnehmern habe ich nicht überschritten.
Ich habe in der Grabbeliste einen Ersatz. Den baue ich die Tage mal ein.
VG Alex
@ Mod: Thema darf gerne auf gelöst gesetzt werden.
VG Alex
Zuletzt geändert von alexbeer am Sa Jul 04, 2020 3:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
Hallo Alex,
==> War das ein Gerät, das weit abgelegen war vom Rest des Busses?
Ich habe mir erlaubt auch den Titel des Threads anzupassen, wir wollen ja nicht, dass ein Interessent bei der Überschrift auf die Idee kommt, dass der Timberwolf Server was mit einer Überlast am Bus zu tun hat.
Das ist echt Pech.
Jep, habe ich gemacht.
Die Entfernung zum vorletzten Busankoppler sind < 1m - und davor ca 3m.
Überschrift ist so vollkommen in Ordnung.
VG Alex
