eine kleine Sache aber ich denke es dient der Übersicht. Wenn ihr neue Versionen bringt, könnte man eine Umfrage einbauen mit den folgenden Werten:
- Update Hutschienen Server Okay
- Update APU Server Okay
- Fehler Hutschienen Server
- Fehler APU Server
Sollten Fehler beim Update auftreten, erstellt man natürlich eine Antwort. Sonst stimmt man nur Ab.
So hat man nicht x Seiten mit alles okay und nur die Probleme aufgelistet. An Hand der Umfrage kann man ja trotzdem sehen das viele Updates erfolgreich waren.
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[DISKUSSION] Aufbau Themen neue Version
- Hat sich bedankt: 1541 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hallo Michael,
das ist eine wirklich sehr gute Idee. Wir werden das diskutieren
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danksagung erhalten: 272 Mal
Ja, die Idee ist gut!
Dabei sollten wir nur ein gemeinsames Verständnis haben, was ein "Problem" und was eine "Anmerkung" oder ähnliches ist.
Wenn zum Beispiel das Update durchläuft, aber ein Dienst manuell neu gestartet werden muss: für mich wäre das kein "Problem", für andere vielleicht schon. Es gibt ja hier nicht nur schwarz ("Brick") und weiß ("alles perfekt ohne Eingriffe"), sondern wahrscheilich auch 254 Graustufen dazwischen.
Wir haben die Idee von Michael übrigens bei den Alpha-Testern schon so umgesetzt mit der Abstimmung.
Guru hat Recht, wir geben dann noch einen Bewertungsleitfaden an. Aber es sollen auch weiterhin Anmerkungen gemacht werden, gerne auch loibende (weil das Team freut sich sehr über positive Rückmeldungen)
