ich nutze in der ETS die Gruppenadressenstruktur nach dem Eibmeier Prinzip. Also zum Beispiel eine Hauptgruppe Licht & Steckdosen, darunter die Mittelgruppen Schalten / Dimmen Schritt / Dimmen Wert / Rückmeldung Status / Rückmeldung Wert. Eine Dimmbare Lampe hat in jeder der Mittelgruppen eine GA und die Enden immer auf die selbe Ziffer.
Dazu habe ich eine Hauptgruppe Sensoren mit Mittelgruppen Wetter&Umwelt / Zeit / Luftfeuchte / Temperatur / Helligkeit / Präsenz. Hierbei werden aber schon viele Gruppen für wenige GAs verbraucht.
Für Dinge wie Licht, Steckdosen, Rolläden, Heizung klappt das auch prima. Ich komme damit gur zurecht und auch in anderen Systemen (Homeassistant/Openhab) erkennt man sosofort Zahlendreher bei der Zuordnung.
Die Herausforderung sind für mich aber nun alles was darüber hinaus geht. Vieles passt dann nicht mehr eindeutig zu den Gruppen und ich tue mich schwer neue zu finden.
Wie Strukturiere ich am besten die GAs für Logiken, Visu, Alarme, Anwesenheiten, Steuerung von Medien/Musik? Setzt jemand das System hier ein und kann ein paar Beispiele geben?
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Frage] Struktur Gruppenadressen nach eibmeier
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 209 Mal
Am Besten dann bei solchen "Sonderfällen" dann die Blockstruktur.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
- Hat sich bedankt: 1269 Mal
Ich habe auch das Eibmeier-System.
Meine KNX-Stromzähler habe ich im Blocksystem, die MDT Strommessaktoren werde ich aber wohl auch wieder im Eibmeier-System anlegen sind dann noch eine / zwei zusätzliche Hauptgruppen neben der allgemeinen Schalten Gruppe. Werde dann auch zwei Funktionen in eine Mittelgruppe packen und nutze dann die laufenden Nr. 1-100 und 101-200 und habe dann auch noch gleiche Endziffern je Gerät / Kanal zur Verfügung.
Bei den Klimasensoren und habe ich auch auf Haupt und Mittelgruppen sortiert, also Messwerte. Schwellwert / Grenzwertauswertungen habe ich in einer eigenen Hauptgruppe in den Mittelgruppen dann eben die Sensorklassen wie Klima / Strom usw. Da drinenn tauchen dan auch Ergebnisse von Logiken auf, sofern die Schwellwertauswertungen nicht direkt im gerät erfolgen.
Logiken mit ihrem output landen also immer dort wo sie thematisch in der Struktur rein gehören.
Das schnellste Suchergebnis habe ich aber über den Namen der GA, da ich dort die ortsbezogenen Merkmale der Funktion/Gerät reinpacke. In der ETS lässt sich gut über Name filtern/sortieren, der TWS macht das im DOS auch sehr ordentlich über die Namenszeile/Bezeichnung der GA. Da sollte man also ganz gut Sorgfalt walten lassen (xls hilft dabei).
Göran
Göran
