Wasserenthärtungsanlage - jemand Erfahrung zusammen mit timberwolf?
Hat sich bedankt: 754 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
#31
Robosoc hat geschrieben: Di Jan 21, 2020 8:49 am Erstmal: Coole Idee :handgestures-thumbsup:
Danke. :)
Robosoc hat geschrieben: Di Jan 21, 2020 8:49 am Hast du nur so einen "Dicker-Daumen-Wert" welche Temperatursprünge man da sehen kann (sowas wie ~1K, ~5K, ~10K ) und in welche Zeit?
Nein, ich vergleiche mit dem Mittelwert aus den drei vorherigen Temp-Messungen. Siehe den Baustein links unten auf dem Screenshot der Logik weiter vorn im Thread.
Robosoc hat geschrieben: Di Jan 21, 2020 8:49 am Erwärmt die Anlage das Wasser elektrisch in dem Prozess oder ist das Wasser in der Anlage einfach nur wärmer, weil es sich an die Raumtemperatur anpasst, während es steht...
Der Anschluss des Ablaufes hat Raumtemperatur und ich prüfe, ob sich dieser Wert in Zeit X stark ändert.
Robosoc hat geschrieben: Di Jan 21, 2020 8:49 am Hat Deine Anlage auch einen potenzialfreien Kontakt, der ein Nachfüllen anfordert und warst Du mit dem unzufreiden oder kannst Du den mit Deiner Lösung vergleichen? (Wahrscheinlich nicht, aber eine Frage war es mir dennoch wert).
Nein, die Anlage hat keinerlei Kontakt oder dergleichen, was ich hätte abgreifen können. Genau deshalb habe ich mir diese Lösung gebaut und sie funktioniert seit ca. vier Jahren perfekt.
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Zugschlus
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von Zugschlus »
Bei meiner Anlage hält eine Salzfüllung fast ein Jahr, da ist es vermutlich weniger aufwendig einfach beim Filterwechsel in der Lüftung auch nach dem Salz zu schauen... Aber ich glaube, einen DS18B20 verbaue ich an der Spülabwasserleitung auch mal.
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
#33
Robosoc hat geschrieben: Di Jan 21, 2020 8:54 am
Robert_Mini hat geschrieben: Do Jan 09, 2020 11:35 pm Hab das ganze noch nicht als TWS Logik, wenn's wer braucht, setze ich es auch früher um.
Cool. Ich würde es nutzen, kann es mir aber auch selber mal programmieren. Also ,wenn Du irgenwann schneller bist freue ich mich :D anonsten poste ich es, wenn umgesetzt.
Good News - Custom Logik ist fertig und im Test.
Das ganze kommt demnächst als Tutorial mit 7-10 Schritten...
Eine kleine Erweiterung fehlt mir noch: die Zeitstempel für letzte Rückspülung und Nachfüllen (Danke Yves - dein Screenshot hat mich grad inspiriert).
Das sind aber nur ein paar Zeilen, dank utime eine Kleinigkeit.
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Edit: Ich habe den vorhergehenden Beitrag - jetzt nicht mehr sichtbar - nebst dem User wegen Spam gelöscht.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Nov 19, 2020 2:33 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Zurück zu „Allgemeines“
