ich bin neu hier Ich renoviere ein Haus zu zwei Wohneinheiten und Smarthome. Wir gehen auf die Zielgerade, aber noch ist das alles nicht in Betrieb. Wir werden bald eine PV-Anlage mit Speicher haben und ich möchte auch der zweiten Wohnung PV-Strom direkt und aus dem Speicher zur Verfügung stellen. Die Abrechnung soll über den Timberwolf erfolgen. Langsam gehe ich an die Realisierung dieses Projektes. Mir scheint, am besten nehme ich Modbuszähler. Kann mir bitte jemand 3-Phasenzähler mit MDI-Eichung empfehlen, die direkt im Timberwolf unterstützt werden?
Gerne nehme ich auch eine Empfehlung, wo ich sowas selber recherchieren kann und entschuldige mich gleich für einen unnötigen Post (RTFM*), aber die Infoflut und schiere Menge zu Timberwolf, KNX und PV überfordern mich gerade noch - für die Zukunft gelobe ich auf jeden Fall Besserung und aktives Engagament
Danke, Gruß
NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[Frage] [V?.?.?] geeigneter Zähler für PV Mieterstromabrechnung über Timberwolf
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Aug 30, 2023 7:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL, #1409
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
Hallo Jochen
Bitte den blauen Kasten (Forennregeln)ganz oben beachten.
Dann wird dir auch schneller geholfen.
1. Softwareversion des TWS in den Titel schreiben
2. Signatur vollständig ausfüllen
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Hallo Jochen
Ich habe unter andern diesen hier direkt am LAN
Victron Energy Energy Meter EM24 - 3-Phasen Sensor Ethernet.
Dieser lässt sich problemlos mit dem TWS über Modbus TCP abfragen, du benötigst nur einen LAN Anschluss .
Andere wie z.B. der SDM 630 geht genau so gut muss aber per Modbus RTU angeschlossen werden, was aber auch kein Problem ist .
Als Testvariante habe ich ein Shelly Pro 3EM Stromzähler Wi-Fi, Bluetooth, LAN per MQTT an den TWS angebunden, dieser läuft auch zuverlässig.
Andreas
- KNX mit EibPort V3, 1Home, ENO Gateway, ETS6
- 62kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/5000 und DC PV Anlagen über MPPT
Andreas
- Hat sich bedankt: 140 Mal
preislich günstig ist der SDM72D-M v2 (MID) für sowas - Modbus zur Übertragung, Profil dazu gibt es hier im Forum.
VG, Uwe
timberwolf765 VPN: offen Reboot: ok
Hi cybersmart
Ja da hast du recht, ich fand das mit der direkten Lan Schnittstelle sehr vorteilhaft.
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 1595 Mal
- Danksagung erhalten: 817 Mal
Für meine zukünftige PV Anlage werde ich folgenden Zähler für den Verbrauch der Wohnungen verwenden.
Siemens SENTRON Messgeräte 7KM PAC
Art: 7KM2200-2EA40-1JA1
Anbindung: Modbus TCP
Profil: Wird erstellt wenn eingebaut.
Preis: um 200 €
Preis: um 200 €
