NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
Multiroom-Audio /-Video - Wer hat es und wie?
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Multiroom Systeme für nur Audio oder Audionund Video gibt es ja sehr viele (vor allem auch sehr teure). Ich wollte mal hier so abklopfen was ihr bei Euch so gemacht habt.
Ich habe bei mir alle Räume / Flure zentral mit 2x 2,5mm² LS-Kabel vom Technikraum angefahren, neben allen anderen Leitungen (230V, KNX, 1-W, DMX, CAT.7) zusätzlich noch ein CAT5e für alle Fälle. Ich hab immer gesagt, ich kümmer mich mal drum wenn ich dann später mal Zeit / Lust dazu hab. Jetzt wäre es langsam mal soweit
Mittlerweile haben sich auch so einige Alexas und Fire TV‘s (die werden bei den Prime Days ja immer regelrecht verramscht) im Haus angesiedelt und werden vor allem von den Kids auch recht fleißig genutzt. In Zeiten von MusicUnlimited stelle ich mir gerad schon die Frage ob die zentrale old School Lösung mit Musikserver auf der MP3's schlummern überhaupt noch zeitgemäß ist...
Der Thread ist einfach dazu gedacht sich mit anderen hier darüber auszutauschen wie ihr das seht und was so Eure Vorlieben / Umsetzungen in Bezug auf Multiroom-Audio sind
Danke Euch und freue mich über Eure Kommentare.
Bjötn
Bjötn
Zuletzt geändert von benzcity am So Aug 21, 2022 11:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS950, timberwolf320, VPN offen, Reboot erlaubt -> Wolf momentan nicht online
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
mir geht es genauso: Deckenlautsprecher in fast allen Räumen, gute Echo/Alexa Ausstattung, aber "Multiroom" noch nicht explizit gebastelt.
Eine schnelle Lösung in einem Raum (und recht einfach und damit valide Alternative für weiteren Ausbau wenn Amazon-affin): Einen Echo im Raum zur Interaktion, einen weiteren günstigen Echo Dot im Keller als "Lautsprecher" diesem Raum/Echo zugeordnet, diesen über externen kleinen Verstärker die Raumlautsprecher treiben lassen.
Bei "sowieso Amazon-abhängig" einen schnell zu implementierende Lösung. Über Node Red müsste man auch an die Echo Devices für einen Nicht-Sprachsteuerung rankommen. Es gibt da auch einen Alexa Text-to-Speech Node für Benachrichtungen.
Wollte ursprünglich (vor 4 Jahren) auf der Open Source Multiroomlösung "Snapcast" aufbauen, mit Raspis etc. Bisher, trotz Corona, keine Zeit, ne eher Nerv und Lust mich da mit "gestern wars so, heute so"-Linux rumschlagen.
Bernd
Bernd
Hab das Thema gerad mal noch um Video ergänzt.
Da stell ich mir die gleiche Frage, es gibt jede Menge tolle Systeme, aber ist bei den heutigen Preisen nicht vielleicht ein dezentrales System mit Kodi’s (ggf. auf nem billigen Fire TV-Stick) die einfachere, günstigere und vielleicht auch bessere Variante?
Ist zwar schon toll wenn ich vom Tablet aus meine Sources (SAT, YouTube &Co., BluRay,…) schön auf jeden beliebigen Fernseher im Haus „werfen“ kann, aber wann brauch ich das wirklich?
Vor 4 Jahren dachte ich das sei das Nonplusultra, aber jetzt beginne ich mich langsam zu fragen ob ich das brauche - oder ob es aufgrund der vielen neuen dezentralen Möglichkeiten nicht fast obsolet geworden ist….
- Hat sich bedankt: 209 Mal
Ich habe bei mir 4 Zonen zentral über einen Trivum laufen. Dieser hat eine integrierte KNX-Schnittstelle und ist damit leicht zu steuern.
Ob es sich "rentiert" ist eine andere Frage
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
- Hat sich bedankt: 1287 Mal
- Danksagung erhalten: 1691 Mal
Mehrere Echos zu gruppieren geht aber das man da intuitiv die Gruppen anspricht wenn man Musik haben will habe ich noch nicht gescheit hinbekommen.
Eine Kombination aus zwei Echo-Studios wobei einer davon den Ton vom TV per optischen Eingang bekommt funktioniert meistens, kann aber schonmal sein das die sich verlieren.
Text to Speach per NodeRed habe ich in Benutzung, das funktioniert recht stabil, aber es bimmeln auch nicht so viele bei mir am Haus. Die Bimmel ist direkt an einem KNX BE, und geht auf einen Aktor zum bimmeln, dessen Status triggert dann im NR die Durchsage, damit genügt es den Aktorkanal zu sperren um Ruhe im Haus zu haben. Die GA vom BE liefert aber noch die stillen Benachrichtigungen (Nachricht via Telegrammkanal ans Handy)
Göran
Göran
Hi Göran,
und jetzt sprichst Du einen ganz validen Punkt an: Zuverlässigkeit und Intuition
Das geht mir bei den Alexas schon auch immer mal wieder so, dass sie nicht das tun was was ich gerade von denen will oder bei welchen die gekoppelt sind diese Koppelung nicht funktioniert / verlorengeht. Vermutlich bin ich aber auch nicht genau genug in dem was ich sage, man wird da ja nachlässig. Da koppeln sollte aber nicht verloren gehen.
So richtig etwas gefunden zu Alexas und Multiroom mit "Hardwiring" hab ich aber auch noch nicht (gut, die wenigsten werden so einen Aufwand betreiben, für die ist verbinden per wireless gut und reicht).
@Eraser: Dieses Trivium sieht Klasse aus, aber da ich 29 Kanäle in Summe für alles bräuchte, würde mir das zu teuer werden.
Grüße Björn
Grüße Björn
- Hat sich bedankt: 766 Mal
- Danksagung erhalten: 959 Mal
Hallo miteinander
Das Thema war mir beim Hausbau bereits sehr wichtig und so habe ich in jedem Raum jeweils zwei KompaX-Dosen im Beton vergossen und bis in den Technikraum verrohrt. Damit bin ich vorbereitet und schiebe das Thema nun aber auch schon ein paar Jahre vor mir her. Ich finde diesen Thread im KNXUF sehr spannend und habe mir auch schon die entsprechenden Komponenten besorgt. Nur waren mir bisher die Decklautsprecher immer zu teuer, weshalb bisher noch nichts weiter passiert ist. Aber irgendwann muss es da mal weitergehen, vielleicht ist dieser Thread hier nun die passende Inspiration dazu...
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
Also eine eher banale, nicht so professionelle, aber günstige Lösung könnte sein:
- Raspis mit HiFiBerry Amp und passiven Lautsprechern ausstatten
- Volumio installieren
- auf jedem Gerät die gleiche Playlist einrichten
- per HTTP-API die Volumios einbinden
- und mittels Logik oder KNX-Objekt alles Playlists gleichzeitig starten
- ggf. noch je nach Anwesenheit die Lautstärke einstellen
Das ist natürlich nicht so flexibel und geänderte Playlists müssten auf jedem Gerät neu eingestellt werden, aber sollte funktionieren (ich habs mal für 2 Bereiche getestet).
Alternativ bietet Volumio die Funktion (Multiroom Sync Playback) wohl noch für aktuell knapp 60 EUR im Jahr für 6 Geräte an...man kanns wohl testen. Ob sich das lohnt ... für den ein oder anderen vielleicht.
"Snapcast can be used with a number of different audio players and servers, and so it can be integrated into your favorite audio-player solution and make it synced-multiroom capable. The only requirement is that the player’s audio can be redirected into the Snapserver’s fifo /tmp/snapfifo. In the following configuration hints for MPD and Mopidy are given, which are base of other audio player solutions, like Volumio or RuneAudio (both MPD) or Pi MusicBox (Mopidy)."
Cool, danke für den Snapcast-Tipp! Zum Schluss könnte das eine Lösung mittels Docker auf dem TWS werden, der die Volumios synchronisiert.
Zuletzt geändert von adimaster am Mo Aug 22, 2022 12:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
Hey.
Ich habe ueberlegt, das mit Raspis und Volumio oder aehnliches zu machen. Dann habe ich aber AmpliPi gefunden, das auch auf dem Raspi basiert. Als ich mir die Kosten kalkuliert habe, haette ich es auch nicht wesentlich guenstiger gemacht. Ich kann es nur empfehlen.
Es macht das "heavy lifting". Hat auch ein API, d.h. ich kann es irgendwann mal integrieren. Hat auch eine "public announcement" Funktion um z.B. Warnungen oder aehnliches zu machen.
Wie gesagt, es kann wahrscheinlich nichts, was ein Volumio nicht kann, aber es ist plug&play und wenn ich "spielen" will, kann ich alles machen und es ist nicht "closed".
https://www.micro-nova.com/amplipi
Gruesse
Gruesse
Ist ja lustig Yves, deinen Link hatte ich mit vor ein paar Jahren auch schonmal abgelgt, aber irgendwie aus den Augen verloren. Danke nochmal, ist ja mittlerweile ein Riesen-Beitrag geworden.
Volumio hab ich mir auch mal angeschaut, aber dieses Abo-Konzept mag ich nicht, geht die Firma pleite, fehlen mir plötzlich die Funktionen oder so, das Risiko ist mir zu hoch.
Richtig cool scheint ja AmpliPi zu sein, das kannte ich noch gar nicht.
Wollte mir den aktuellen Stand von max2Play nochmal anschauen und dann mal sehen wie’s weitergeht.
Da ich noch ganz gute Bekannte in denUSA habe, vielleicht auch mit Russounds MCA-C5 er, die bekommt man ab und zu aus Auflösungen recht günstig.
Grüße Björn
Grüße Björn
