[DISKUSSION] PV-KnowHow, woher am besten?
devilchris
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
#41
Beitrag von devilchris »
Hallo @ThomasD
du hast geschrieben das du dir einen Fronius bestellt hast.
ThomasD hat geschrieben: Mi Aug 17, 2022 5:58 pm ... ich habe mir auch nen Fronius Gen24 10 Plus bestellt, sollte also mit dem TWS funktionieren??
Wo, in welchem Shop, hast du den WR bestellt. Wie sind die Lieferzeiten.
Ich bin gerade am zusammenstellen meiner Unterkonstruktion für meine 22x Maysun MS410MB-40H.
Die UK werde ich bei Profiness-shop oder SMT-GmbH bestellen, nun fehlt mir noch ein 6kw WR.
Christian
Hat sich bedankt: 754 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
#42
Hallo miteinander
Robert_Mini hat geschrieben: Mi Aug 17, 2022 5:43 pm Mein Fronius spricht mit ModBusTCP mit dem TWS, was in 5min ohne Vorkenntnisse eingerichtet. Cloud braucht es nicht.
Nach dem, was ich bisher gefunden und zusammengetragen habe, scheint die Fronius- (SunSpec-) Doku die ausführlichste Dokumentation sowie das am unkompliziertesten einzubindende System zu sein. Dort wird explizit darauf hingewiesen, dass die Modbus-Anbindung von Fremdsystemen parallel zur eigenen Vernetzung der der Komponenten möglich ist. Das ist mir bei anderen Herstellern noch nicht wirklich klar bzw. habe ich die jeweilige Doku noch nicht gefunden.
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
ThomasD
Hat sich bedankt: 279 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
#43
Beitrag von ThomasD »
Hallo
@devilchris ich habe den Fronius Gen24 10 Plus bei elektrowelt2000 bestellt. Der wird wohl erst Anfang 2023 geliefert werden, aber der Preis war für mich im akzeptablen Rahmen. Die Module werde ich bei Photovoltaik4all bestellen (Jinko Tiger Neo JKM410N-54HL4-B - 410Wp Fullblack).
https://elektrowelt2000.de/detail/inde ... cle/603170
Rest muss ich noch sehen.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
ThomasD
#44
Für mich stellt sich nach wie vor die Frage was kann ich mit den Daten, außer der Visualisierungen sinnvoll mit dem TWS Steuern??? Oder überlasse ich das alles lieber der WR Steuerung???
Ich könnte mir vorstellen das ich bei einer bestimmten Sonneneinstrahlung die Räume automatisch, weit runter Kühle, damit ich dann wenn die Sonne nicht mehr scheint weniger Energie für die Klimaanlage benötige.
Oder lässt man das mit in die Beschattung einfließen, hoher Ertrag da muss ja auch die Sonneneinstrahlung hoch sein, zumindest auf der Seite mit PV.
Thomas
Zuletzt geändert von ThomasD am Do Aug 18, 2022 5:19 pm, insgesamt 3-mal geändert.
WIREGATE V1.4.0
TWS 2600 #572
Hat sich bedankt: 1271 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal
#45
Mit der Wetterstation hat man ja im Sinne der Lichtmenge eine Indikation für die Intensität der Sonneneinstrahlung, in Kombination mit dachflächenweiser Auswertung des Energieeintrages als PVStrom kannst im Abgleich die Beschattung als Aufwärmschutz bzw. Heizungsunterstützung effizienter steuern. Andersrum kann Dir beides im langzeitvergleich Hinweise auf Wartungsbedarf der Module liefern ( viel Licht aber doch wenig Strom >> Module putzen)
Sowas kannst mit Grafana machen, langfristige Charts und dann bei bestimmen Kurvenverläufen zueinander Warnmeldungen auslösen.
Die Steigerung des Eigenbedarfs bei PV Überschuss kann durch zuschalten von Tauchsiedern im Warmwasserspeicher erfolgen, oder gezielten Start der Wama, oder gezieltes Auto laden.
Weil es mir gerade als Reaktion wegen eines anderen Artikel in den Kopf kommt. Du kannst Dir auch bei PV Überschuss einen Schwung alter billiger PC Hardware dann zuschalten und Kryptowährungen schürfen. Solange die HW quasi eh da ist, hast die Einspeisevergütung als Kaufpreis für die Rechenleistung in dem Falle.
Zuletzt geändert von gbglace am Do Aug 18, 2022 5:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Göran
Hat sich bedankt: 1457 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal
#46
Könnte sein das es interessant ist.
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7807 Mal
Hallo Thomas,
ThomasD hat geschrieben: Do Aug 18, 2022 3:02 pmFür mich stellt sich nach wie vor die Frage was kann ich mit den Daten, außer der Visualisierungen sinnvoll mit dem TWS Steuern??? Oder überlasse ich das alles lieber der WR Steuerung???
Wie Du eigentlich aus der Roadmap wissen solltest, planen wir sehr viel an Management im Energiebereicht. Weil nur der Timberwolf Server kennt alle Stati des ganzen Hauses.
Ein Wechselrichter kennt, je nach Software, nur sich, womöglich noch wieviel eingespeist wird, womöglich eine Wandladestation und dann wird es schon eng. Aber mehrere E-Fahrzeuge, mehrere Wandladestationen, Prediction (auch mit den vorhergesagten Solardaten), Unterstützung mehrerer Batterien (auch denen in den E-Fahrzeugen dann über Bi-Direktionale Ladestationen) mit Freigabe durch Fingerprint am Ladeport - das wird nur der Timberwolf Server können.
Vielleicht doch nochmal die Roadmap genauer lesen?
#48
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: Fr Aug 19, 2022 12:21 pm planen wir sehr viel an Management im Energiebereicht. Weil nur der Timberwolf Server kennt alle Stati des ganzen Hauses.
Genau deshalb will ich das so gut wie möglich vorher abklopfen, um mich dann nicht hinterher zu ärgern, weil ich die "falschen" Komponenten gekauft habe. :handgestures-thumbupright:
ThomasD
#49
, ich habe die gelesen.
Aber, ich bitte um Verständnis das ich nur mit dem Plane was tatsächlich auch direkt verfügbar ist. Ich hatte es in der Umfrage schon erwähnt, in der RoadMap fehlen für mich konkrete Zeitangaben, wann verfügbar. Daher lieber auf das verlassen und die Komponenten einsetzen die es jetzt können. Wenn sich später weitere Möglichkeiten mit den Features des TWS ergeben um so besser.
Für mich geht’s auch nicht so sehr darum das E-Auto und die Akkus einzubinden, da ich beides nicht habe und auch nicht plane. Mir geht’s eher um den Bereich Heizung / Klima etc.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
TWS 2600 #572
Hat sich bedankt: 192 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
#50
wo findet man denn die aktuelle Roadmap?
Zurück zu „Allgemeines“
