NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
Diskussion zur Mobotix Integration
- Hat sich bedankt: 140 Mal
Welches Video meinst Du?ub99knx hat geschrieben: ↑Di Jan 25, 2022 11:17 am Zudem bietet Mobotix neben der T26 Türstation (Geschmackssache was das Aussehen angeht, dafür aber alles Siedle Formfaktor) auch noch eine S-Version als absolut flexible Einbaulösung zB in einen individuell designten Briefkasten, etc. Matthias Kleine (https://www.haus-automatisierung.com) hat das so umgesetzt, empfehlenswertes Video.
Grüße, Uwe
Zuletzt geändert von cybersmart am Do Jan 27, 2022 10:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Uwe
timberwolf765 VPN: offen Reboot: ok
Eine tiefe Integration aller Möglichkeiten der Kameras in TWS wäre sicher nicht zielführend, aber der Fokus auf T26 als Türstation und genau diesen Bereich spezifisch integrieren wäre geschickt.
Also einfache Möglichkeit Reverse Proxy auf TWS für Türstation zu nutzen (guided setup). Die Kamera als Bewegungsmelder direkt nutzbar machen (kann Bewegungsrichtung erkennen, Analytics-Objektgrösse kann definiert werden um Kleintiere nicht zu erfassen, etc, Taster der Kamera gezielt belegen. Die Kamera ist halt ein kompletter Rechner bei Mobotix und kann daher fast alles lokal auswerten.
Das lässt sich dann mit kleinen Funktionsbausteinen sicher gut iterativ ausbauen - das was ne Gira-Lösung bietet würde da schon schnell um Welten geschlagen.
Und Profis haben dann weiter alle Möglichkeiten tiefer zu gehen über die APIs. Wenn man sich mal reinfuchst in Mobotix erkennt man erst diese unendlichen Möglichkeiten - natürlich auch die ein oder andere Limitierung. Web-GUI ist nicht das Schönste aber funktional.
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von cybersmart am Do Jan 27, 2022 10:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Uwe
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Nicht die schönste Web-GUI hast du aber nett gesagt.. Diese Web-GUI ist die schlimmste, die mir spontan einfällt
Vielleicht ist es auch nicht notwendig, dass ElabNet die Integration übernimmt. Weshalb löst man die Anbindung der unzähligen Kameras oder Türstationenn (Mobotix, Axis, Dahua,..) nicht ebenfalls durch Anwendungsprofile, welche die Nutzer erstellen und bereitstellen (vgl. Modbus)?
Technik wäre mit der Timberwolf Cloud (bald?) vorhanden und es kann mit einer guten Integration von 129 Kameratypen von 7 Herstellern geworben werden. (Zahlen frei erfunden)
Florian
Florian
Zuletzt geändert von KFloo am Do Jan 27, 2022 3:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Vg, Florian. (TWS 3500M #708, VPN geschlossen)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Frage am Rande an, vielleicht Mobotix Erfahrerne hier: Hatte schon jemand Erfolg mit der Integration Mobotix T26 mit Alexa, v.a. Video auf Echo Show? Monocle klingt wie der einzig vorgetretene Weg, aber bei mir auch mit lokalem Monocle Gateway, ohne Erfolg bislang. Google hilft mir nicht wie üblich weiter...
Ansonsten scheint Moboti beim ambionierten Smarthome Bauer doch schon stark vertreten zu sein. Hatte neulich KOntakt mit der auch nicht günstigen Gira Türlösung: Ja, dass die sich nicht schämen: Langsam, umständlich...
Bei der Suche nach Lösungen, Mobotix Kameras in Hausautomatisierungen einzubauen, fand ich diesen Thread. Leider bestätigte sich hier bloß das, was allenthalben bekannt ist: Mobotix zu integrieren ist eine riesige Herausforderung.
Mittlerweile gibt es eine gute Nachricht: Mobotix wird im Oktober eine Firmware mit MQTT Integration veröffentlichen.
Ich mag's noch nicht so recht glauben. Aber wie ich Mobotix einschätze, halten die ihr Wort.
Das wird sicher spannend, ob das auch für die x16 Modelle kommt.
finde die Integration garnicht sooo herausfordernd, aber man muss sich reinfuchsen. Dafür kann man dast alles realisieren.
Bzgl. Alexa-Video-Integration: Für mich ist das aktuell nicht relevant, aber auch in keinster Weise Mobotix-spezifisch, ist ja letztlich auch nur eine IP Kamera die einzubinden ist. Mir reicht die Smartphone App von Mobotix.
VG, Uwe
