[Erfahrungsbericht] [V4.8 IP?] Umbau bestehende Heizungsanlage
benzcity
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
#21
Beitrag von benzcity »
Hey Göran,
meinst Du so einen hier:
Technische Alternative Leistungssteller - 6x 3000 W, 01/LST6x13-DL
Grüße, Björn
Viele Grüße, Björn
Hat sich bedankt: 1507 Mal
Danksagung erhalten: 2048 Mal
#22
Muss man doch einiges abwägen.
  • Die 3-p Dimmer sind natürlich ein schmutzig im Netzt mit 3kW je Phase maximaler Unsauberkeit. Können aber soweit stufenlos geregelt werden.
  • Ein 3-phasiges SSR ließe sich per PWM ansteuern aber das lässt die Multiplusse verrückt spielen, wenn dafür auch Strom der DC Panele benötigt wird oder die Akkuladung ansonsten aus den AC-Panelen unterstützt wurde.
  • 3 einphasige Heizstäbe an einem SSR mit PWM Steuerung würde das Problem zwar deutlich reduzieren, aber dann bräuchte ich wieder drei solcher Heizboxen um da auch drei einphasige 3kW Heizstäbe unterzubringen. Das wiederum macht das preislich unattraktiv und verbraucht sehr viel Platz.
Insofern bin ich da doch eher geneigt die Netzunsauberkeit bei 3-phasigem Dimmen in Kauf zu nehmen reduziere das aber auf einen 3-phasigen 6kW Heizstab.
Damit wäre ich mit einem 6kW 400V Dimmer nur bei 8,x A je Phase ?!?.
Bei diesen Modellen hier:
https://www.pohltechnik.com/de/thyristo ... nanschnitt
werden 1,2W je Ampere also 8,5 * 1,2 * 3 = 30,6W Abwärme gerechnet, die sich mit einem optional erhältlichen Kühlkörper wohl auch ganz gut ableiten lassen sollten.
An der Stelle frage ich mich ob der "Dimmer" der TA im REG-Format da thermisch ausreichend stabil wäre.
Preislich wäre er da eine interessante Lösung.
Die Ansteuerung vom TWS aus wäre allerdings mit dem einem SCR Dimmer einfacher, weil das nur einen KNX 0-10V oder 4-20mA Analogausgang erfordern würde.
Der TA Dimmer benötigt als Signalquelle etwas am DL-Bus also z.B. eine UVR. Die ich mir ja rein für diese erste Umbaumaßnahme ja noch sparen wollte.
Ich schaue dann jetzt mal wie ich Signale vom TWS möglichst einfach auf den DL-Bus bekomme und das möglichst mit HW die ich dann später noch gut verwenden kann, wenn ich dann auch auf eine WP und weitere Einzelkomponenten bei der Heizung wechsele.
#23
So, heute wieder im Zug also Zeit zum Nachforschen.
@benzcity Der Leistungssteller der TA mit den 6x3kW Ausgängen ist quasi ein Schaltaktor. Er hat zwar eine Rampenfunktion an drei Kanälen aber das nur für eine maxmale Rampe von 5 Sekunden.
Aber der in Kombination mit einer UVR610S ohne Display und mit Modbus wäre ein relativ günstiger Einstieg in die TA HW und Regelung.
Ansonsten habe ich mir da jetzt das in den früheren Beiträgen genannte externe Heizstabgehäuse inkl. eines 6kW 400V Heizstabes gekauft.
Und so einen 40A 400V Dimmer, der dann per 0-10V Signal angesteuert wird.
Jetzt muss ich mich aber doch nochmal mit dem vcontrold auseinandersetzen und einen der alten RPI3 aus meinem Restelager kramen, um den an die Heizung zu bekommen. Vertrauen auf das automatische Anspringen der Pumpen usw. ist das eine Kontrolle das andere.
Ich berichte dann weiter wenn die Kartons geliefert sind und es an die Montage geht.
Und dann folgt da bestimmt auch nochmal ein KI Auftrag für eine schöne Logik. Aber da muss ich noch bissel was drüber nachdenken was ich da an Eingängen und Ausgängen haben will.
benzcity
#24
@gbglace:
stimmt, Schade, ich dachte ich könnte den auch für meine Terassenheizer nutzen. Na ja, dann werde ich mal weiter rumschauen
Viele Grüße, Björn
#25
Due haben eine andere kleine Box 3x400W als "Dimmer"
Hat sich bedankt: 1699 Mal
Danksagung erhalten: 634 Mal
#26
Nur mal so zur aktuellen Info
Ein Link wie es gemacht werden könnte
#27
Ja der Jens ist da auch sehr kreativ dabei seinem Haushalt energetisch zu verstromen.
