[Erfahrungsbericht] Erfahrungsbericht mit Temperaturwerten im Wohnzimmer
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
Jetzt möchte ich auch einmal einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben.
Ich habe mir die Mühe gemacht, 19 Stück DS18B20 an 3 Starren 0,8mm ² Drähten im Abstand von 10cm anzulöten, um die Boiler Temperaturen der Wasserschichtung aufzuzeichnen.
Soweit ist es aber noch nicht gekommen wegen Zeitmangel.
Für Testzwecke habe ich sie von der Decke abgehangen bis zum Boden, versteckt hinterm Timberwolf Regal im Eck neben der Eckpflanze mit Bodenfeuchtemessung.
Was in dem folgenden Bild zu sehen ist,
1. Das lüftungsverhalten ( öffnen der Terrassentür) zB. 13:12 blau
2. Das anheizen des Kachelofens ca. 9:30
3. Das nachheizen des Kachelofens 15:35
4. Das temperaturverhalten zwischen Decke (Abstand ca. 5cm) und Boden (Abstand ca. 3cm)
Was ein leichtes Spiel vom Anstecken, beschriften bis zum Grafanabild war.
- Hat sich bedankt: 384 Mal
Interessanter Aufbau. Wären mir aber zu viele Daten in einem Diagramm
Bilder von der Konstruktion wären interessant.
Grüße, Dominic
Hallo Dominic @cheater
Ein Foto mit nur 4 Sensoren im Diagram
und eins von der Konstruktion wie gewünscht,
im Hintergrund sieht man die Pflanze
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7819 Mal
Hallo Dominic,
Man kann, wenn man das Volumen und die Temperatur eines Abschnittes im Speicher kennt, den gepufferten Wärmeinhalt berechnen.
Ein Kunde von uns hat einen solchen Warmwasser-Speicher mit 30 m³ Inhalt (er hat den zuerst auf die Bodenplatte gesetzt und dann das Haus darum gebaut, der Speicher reicht vom Keller bis zum Dach). Ich glaube alle 10 cm wird die Temperatur der Schicht gemessen. Der Kunde hat ein dermaßen ausgefeiltes Management damit errichtet, dass er mit der aus der Solarthermie gepufferten Energie etwa 10 Monate im Jahr völlig Autark ist. Nur von Mitte Dezember bis Mitte Februar muss zugeheizt werden.
Bei diesem Kunden hatte ich dann ähnliche Diagramme gesehen
Jep. Es geht wohl darum, die Spreizung der Temperaturen zu sehen um zu prüfen, ob und wie die Schichtung im Warmwasserspeicher funktioniert.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jan 16, 2021 6:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 639 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Sehr coole Idee, Georg .. Wie wirst Du das Teil in den Speicher zu bekommen (vorhandener Speicher, oder Neuanschaffung), nutz Du da dann ein Gewicht? Wenn Du durch die Belüftugsöffnung des Speichers gehst, wie machst Du das dann mit dem Kabel und der Belüftung? Hast oder Wurst Du die Sensoren irgendwie aufeinander kalibrieren und lackiert Du vorab die blanken Teile zum Korrosionsschutz?
Ja
Hallo Juri @Sensej
Die DS18B20 werden durch ihre ID erkannt.
Dadurch das sie von Elabnet aber nicht durch einen Test laufen, haben diese in der Device Bezeichnung nichts drinstehen.
Dieses kann man in der Slave Seite selber beschriften.
Man muß nur wissen was man macht.
Hallo Sven @Robosoc
Der Speicher ist der Warmwasserboiler.
Den werde ich bestimmt nicht irgend ein Loch bohren um die Sensoren da rein zu bringen, weil er ja mit Leitungswasser unter Druck steht, sowie innen mit Email beschichtet ist.
Vor 2Jahren hatte ich den 480L Boiler mal entkalkt.
Dabei ist mir aufgefallen das 65L Kalk drinnen war.
Kalk wird meines Wissens bei Erhitzung über ca 61 Grad abgeworfen oder setzt sich an.
Die Sensoren werde ich außen am Boiler ( natürlich zwischen Isolierung und Boiler Außenwand ) anbringen, werde in diesem Zuge wenn es die Zeit erlaubt Fotos machen und bereitstellen.
Da ich 10m2 Solar Fläche für warmwasser auf dem Dach habe, und somit die Mieter auch dadurch sparen, will ich einfach mal wissen wie die solarschichtung im Boiler ist.
Als Vergleich zu einem hoch modernen Boiler.
Um den Kosten nutzen Faktor zu einem neuen besser abschätzen zu können.
Hallo Sven @Robosoc
- Hat sich bedankt: 696 Mal
Wir haben einen 3000 Liter Warmwasserspeicher im Keller der über Solartherme, Wärmepumpe oder Kaminofen gespeist wird.
Dieser wird auch geschichtet beladen und entladen.
Das System funktioniert sehr gut.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
eib-eg hat geschrieben: ↑Sa Jan 16, 2021 12:35 pm Hallo Juri @Sensej
Hallo Georg, Hallo Stefan @StefanW
ich habe irgendwo gelesen, dass man vor jeden Temperatursensor(DS18B20) einen 100 nF-Kondensator parallel schalten soll um die Spannungsversorgung des Sensors zu stabilisieren.
Ist es wirklich so?
Gilt es auch für die TWS-1-Wire Leitung oder funktioniert da alles ohne Kondensatoren?
