Ich habe den Tipp auch benötigt, vielen Dank.
Ein Problem habe ich noch:
Beim importieren hängt sich meine ETS immer auf und stürzt dann sogar ab. Sie wird träge beim freischalten der Objekte.
Der Importer meckert die Objektnummer an, die kann er natürlich selbst vergeben, aber dabei scheint es dann zu haken.
Es steht dann im Fortschrittsbalken: Objekt #.... wird freigegeben und das wird dann immer langsamer, bis 600 usw. kommt er aber dann stürzt die ETS ab.
Kann ich die csv mit Objektnummern füllen und wenn ja unter welche Spalte muss ich was eintragen?
Moderation: Als neuen Thread von hier viewtopic.php?f=45&t=3032#p41031 abgespalten, da neuere ETS-Version im Einsatz!
Fragen zum Datenformat der App-TWImporter 4.0.1065.0 in Verbindung mit der ETS 6.1.1
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Jan 04, 2024 12:09 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ralf
TWS 3500 M Ultra, ID:818 (VPN offen, Reboot O.K)
TWS 3500 XL Ultra, ID: 1312 (VPN offen, Reboot O.K)
Ralf
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
Wenn Du zwei drei oder mehr Objekte per Hand eingerichtet hast und den TWS programmiert hast, kannst Dir das passende CSV, welches diese Konfiguration abbildet, in der TWS Oberfläche runter laden.
Dann hast die genaue Struktur für das CSV.
Ansonsten, da Du Dich hier an einen alten Thread dran gehangen hast, welche ETS verwendets Du?
Eine ETS 5.7.4 wie im Eingangspost ist heutzutage 2024 in keinem Falle mehr zu empfehlen. Wenn ETS5 dann 5.7.7
Zuletzt geändert von gbglace am Do Jan 04, 2024 10:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
Göran
Göran
