Laut Anleitung soll der Tester 70 dreimal mit seiner roten LED flackern wenn man den Test-Taster auf der Platine drückt. Das tut meiner auch dann nicht, wenn er alleine direkt mit einer kurzen Leitung mit dem Busmaster des TWS verbunden ist.
Wird für diese Funktion die Mitarbeit des Timberwolf-Servers benötigt und ist diese Funktion womöglich noch nicht implementiert? Oder ist mein Tester kaputt?
Marc
Tester 70 blinkt nicht am TWS
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
Hallo Marc,
das war eine Funktion in Verbindung mit dem WireGate Server. Der Timberwolf Server hat das nicht (kann man sich aber bauen, indem man den 1-Wire Input mit dem Knopf auf den 1-Wire Ausgang mit der LED legt. Evt. Zeitverlängerung und Blinken über ein Logikmodul.
Wir haben an dieses (ältere) Produkt nicht mehr gedacht.
Dann ist das Ausbleiben des Blinkens wenigstens kein Zeichen für "Bus kaputt".
Kommt das denn in eine zukünftige Version des TWS (wieder) rein? Oder wollt Ihr das dazu notwendige Logikmodul einfach hier[tm] posten?
Marc
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Software Stand 1.5.1
Ich habe auf jedem meiner 3 1-Wire Kanäle einen Tester 70 installiert, fand es praktisch einen Überspannungsschutz mit einer Überwachung zu kombinieren.
Ich wäre ebenfalls interessiert die Logik aus dem WireGate Server im TWS nachzubauen. Müsste ja eigentlich etwas mehr als nur ein Blinken dahinter stecken. Gemäss Katalog ist ein Memory Baustein installiert, der Zusammen mit dem WireGate irgendwelche "Magics" für die Überwachung bereitgestellt hat.
Grüsse
Markus
Grüsse
Markus
Hallo Marc & Markus,
im WireGate hatten wir einen Automatismus integriert, dass bei Klicken das dreimalige Blinken ausgelöst wurde, ich glaub, dazu war die gleiche GA anzugeben.
Die Architektur des TWS ist da viel komplizierter, bedeutet, es wäre sehr aufwändig das zu implementieren. Da steht gerade wichtigeres an.
Ich werde aber nochmal mit den Entwicklern reden, vielleicht gibt es ja eine einfachen Pfad.
