Hi zusammen,
da ist noch was geplant. Siehe Stefans Kommentar hier: viewtopic.php?p=6899#p6899
UPGRADE IP 9 verfügbar!
Anlegefühler: Schelle oder Kabelbinder?
- Hat sich bedankt: 884 Mal
- Danksagung erhalten: 677 Mal
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danksagung erhalten: 272 Mal
In dem konkreten Fall kannst du die TS dann auch ganz lassen. bei einer durchschnittlichen Duschdauer von 3 min bist du mit dem 5 min Aufzeichnungsintervall zu grob. Außerdem kann ich doch AFAIK unterschiedliche Intervalle zur Speicherung in TS und zur Weiterleitung an Logik/KNX definieren. Das wäre dann ggf. eine Lösung, insbesondere wenn ich in der TS nur dann einen neuen Wert ablege, wenn Abweichung > Schwellwert.Zugschlus hat geschrieben: ↑Mi Mai 01, 2019 8:57 pmWie oft misst Du denn da und wirfst Du die Werte wirklich alle in eine Time Series? Damit möchte ich eigentlich den Timberwolf nicht belasten, oder kann die InfluxDB Daten ausdünnen (alle 15 Sekunden für zwei Tage, alles was älter ist nur noch alle fünf Minuten)?
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Dennoch sehe ich eine Temperatursteigerung, denn das Rohr ist ja in den restlichen zwei Minuten des Meßintervalls ja nicht schon wieder abgekühlt.gurumeditation hat geschrieben: ↑Do Mai 02, 2019 10:48 amIn dem konkreten Fall kannst du die TS dann auch ganz lassen. Bei einer durchschnittlichen Duschdauer von 3 min bist du mit dem 5 min Aufzeichnungsintervall zu grob.Zugschlus hat geschrieben: ↑Mi Mai 01, 2019 8:57 pmWie oft misst Du denn da und wirfst Du die Werte wirklich alle in eine Time Series? Damit möchte ich eigentlich den Timberwolf nicht belasten, oder kann die InfluxDB Daten ausdünnen (alle 15 Sekunden für zwei Tage, alles was älter ist nur noch alle fünf Minuten)?
Sprich, alle 15 Sekunden messen aber nur einen Wert schreiben wenn die Veränderung > 1 K ist? Das könnte tatsächlich funktionieren...gurumeditation hat geschrieben: ↑Do Mai 02, 2019 10:48 am Außerdem kann ich doch AFAIK unterschiedliche Intervalle zur Speicherung in TS und zur Weiterleitung an Logik/KNX definieren. Das wäre dann ggf. eine Lösung, insbesondere wenn ich in der TS nur dann einen neuen Wert ablege, wenn Abweichung > Schwellwert.
Marc
