Re: [V1.6 RC4 / ETS 5.7.4] Problem neu hinzugefügte 1Wire Sensoren. Senden nicht
Verfasst: Mo Sep 14, 2020 9:27 am
also ich hatte jetzt am Wochenende nochmal Zeit genauer zu gucken.
Also es handelt sich dabei um die 1Wire Ringleitung im Obergeschoss. Beide führen in den Technikraum im Keller aber nur eine Seite ist aufgelegt.
Im Obergeschoss geht davon dann eine Stichleitung ab. Nach ca 2 Meter hatte ich den ersten Hülsenfühler angeschlossen und ca. 2,5 Meter weiter den zweiten Hülsenfühler. Die Stichleitung geht dann noch ca. 5 Meter weiter und endet im Heizkreisverteiler.
Am Ring hängen noch einige VOCs, diverse MultiIOs für die Reeds und einige Tempsensoren für die Heizkreise und MultiIOs für Leckage
Ich hatte beide Fühler nur mit GND und Data angeschlossen und VDD bei beiden nicht.
Der erste Sensor hat dann gesendet wie erwartet. Den zweiten Sensor der nicht gesendet hatte, hatte ich dann ja aufgrund des Forums hier umgeklemmt und zusätzlich VDD angeschlossen. Seitdem sendete auch dieser.
Trotzdem war der erste aber bis vorgestern ohne VDD angeschlossen und hat normal gesendet ohne Probleme.
Ich hab diesen jetzt gestern auch zusätzlich per VDD angeschlossen.
Ich vermute deshalb bin ich auch nicht drauf gekommen, weil beide gleich angeschlossen waren und nur einer hat gesendet.
Das nur zur Info
Danke und Grüße
Daniel
Das nur zur Info
Danke und Grüße
Daniel
