Seite 2 von 2
Re: [WD-1743] Testbrett - Ventilaktor + Bodenfeuchte
Verfasst: Mo Aug 10, 2020 6:06 pm
von Sensej
FabKNX hat geschrieben: ↑Mo Aug 10, 2020 2:28 pm
PS: Trafo ist jetzt ein Murr Elektronik - MTS Einphasen Sicherheitstransformator - 86340 geworden.
Der Trafo wiegt 1,2 KG
Verfasst: Mo Aug 10, 2020 7:44 pm
von ms20de
Sensej hat geschrieben: ↑Mo Aug 10, 2020 6:06 pm
Das Ding wird auch zu 90% aus Metall sein, der Rest ist Isolierung.
Verfasst: Mi Aug 12, 2020 6:18 pm
von FabKNX
Ich habe heute einen neuen Aktor von Elabnet bekommen.
Anschließen, Outputs neu definieren, Verknüpfungen in die Logik(en) herstellen und per Logik schalten.
Leider ist die kinderfreie Zeit um. Thread wird dann eventuell später fortgesetzt.
Verfasst: Di Aug 25, 2020 3:23 pm
von starwarsfan
Hallo Fabian
FabKNX hat geschrieben: ↑So Aug 09, 2020 8:13 pm
Erstmal hab ich zwischen Hutschienenklemmen und Ventilaktor eine kleine Erhöhung "gebastelt", damit der Aktor nicht so lieblos auf dem Tisch rumliegen muss.
Irgendwer hatte glaub ich schonmal danach gefragt, ich finde es nur nicht wieder: Wie heissen diese Hutschienklemmen genau? Da bräuchte ich vermutlich auch einige...
Verfasst: Di Aug 25, 2020 3:35 pm
von FabKNX
Re: Testbrett - Ventilaktor + Bodenfeuchte
Verfasst: So Apr 25, 2021 11:21 am
von Matze76
ms20de hat geschrieben: ↑Mo Aug 10, 2020 11:15 am
Bei Input kann man die geschriebenen Werte Rücklesen, das ist normalerweise nicht notwendig.
der Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber da ich gerade (endlich) die Bewässerungssteuerung in Betrieb nehme, hätte zu dieser Aussage mal eine Frage: Instinktiv war ich davon ausgegangen, dass die Input-Kanäle analog der Status-Objekte von KNX-Schaltaktoren (z. B. MDT) zu sehen sind.
Also z. B. um in der Comet-Visu immer den korrekten Schaltzustand abzubilden hätte ich für einen Schalter (toggle) die unter Output zugeordnete Quell-GA als "write" und die unter Input zugeordnete Ziel-GA als "read" zugeordnet.
Nach der Aussage oben, und meinen Beobachtungen (Input wird nicht sofort aktualisiert und gesendet, wenn der Kanal eingeschaltet wird), ist der Input aber nicht vergleichbar mit dem KNX-Schaltaktor-Status, richtig?
D.h. für meinen Schalter in der Visu kann ich mir gesonderte GA für den Input sparen und einfach die Output-Quell-GA´s mit "readwrite" definieren - weil mir der Timberwolf beim Lesen darauf immer zuverlässig den aktuellen Schaltzustand sendet - auch richtig?
Verfasst: So Apr 25, 2021 1:14 pm
von Chris M.
Zur CometVisu:
Wenn Du An/Aus darstellen willst ist ein Switch die bessere Wahl.
Ein Toggle macht dann Sinn, wenn Du zwischen mehr als 2 Zuständen durchwechseln willst. Z.B. Wenn Du "An/Aus/Automatik" hast.
Zum TWS:
kann ich leider mangels dieser Hardware nichts zu sagen
