NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Multisensor updatet nur die Helligkeit nicht
Hat sich bedankt: 236 Mal
Danksagung erhalten: 857 Mal
Beitrag von Chris M. »
bei meinem Multi-Senor (alt, aus Zeiten als es die nur von HobbyBoards und nicht von ElabNet gab) habe ich ein ganz interessanten Fehler (im TWS?):
Alle Werte werden aktualisiert, nur die Helligkeit nicht:
Die Luftfeuchte ist beispielsweise aktuell von 22:25 Uhr
Aber die Helligkeit ist noch von 20:35:
Man kann auch sehen, dass in der linken Spalte alle Werte da sind, nur bei der Helligkeit dreht das Rad.
Normaler Weise funktioniert alles sauber. Am 1-Wire habe ich auch seit einiger Zeit nichts angefasst...
=> Was kann das Problem sein - und wie kann ich es lösen?
Hat sich bedankt: 281 Mal
Danksagung erhalten: 499 Mal
Hallo Chris,
was sagt die 1W Slave Seite unter Einstellungen?
Ist da der Sensor rot?
Kann ich jetzt nicht wirklich beantworten, da nun wieder Werte da sind.
Was mir aber auffällt: Es scheint so, als wenn das nur nachts passiert ist wenn der Sensor konstant "kein Licht" liefert:
Aber die Regel sagt doch, dass der alle 300 Sekunden einen Wert liefern soll!?
Und was war um 4:10 Uhr, dass doch nochmal ein Wert (genau der gleiche) gesendet wurde?!
Alle anderen Werte von dem Sensor sind sauber mit konstanten Aktualisierungen durchgelaufen.
Nachtrag: Der Effekt, dass Nachts keine (gleichen) Werte gesendet werden, war in den vergangenen Nächten auch vorhanden.
Zuletzt geändert von Chris M. am So Aug 02, 2020 5:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
