UPGRADE IP 9 verfügbar!
VOC Rest mit Hilfe int. I/O Port?
bgumler
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von bgumler »
das Wetter wird besser und meine VOC 2.6 fangen bei zuviel frischer Luft wieder das spinnen an (Wenn Fenster zu lange auf, wohl über einen Kalibrierungszeitpunkt drüber, hängt Sensor gerne mal dauerhaft an der Oberkante. Neues Lüften bringt 500, dann aber wohl so empfindlich skaliert, dass dann schnell wieder am oberen Anschlag).
Hab entdeckt, dass dieses Problem durch Reset nach Lüften, also erzwungeren Kalibrierung in ja noch immer frischer Luft, behebar ist.
Nur mag ich nicht immer die Klemmen aufschreauben, oder in Keller die 12V unterbrechen.
WIe kann ich denn einen der "mitgelieferten" I/O Ports zum Schalten der 12V verwenden?
Direkt die 12 V da drüber schleifen scheint nach meiner Interpretation nicht zu gehen. Das Relais Board oder SSR ist für die 12V 23 mA etwas Overkill.
Bernd
Zuletzt geändert von bgumler am Do Apr 21, 2022 7:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
