[Gelöst] Home Assistent: "zusätzliche Readings" mit ElabNET VOC Sensor
bravedreamer
Beitrag von bravedreamer »
ich habe bereits seit einiger Zeit einige der VOC Sensoren bei mir laufen. Einmal konfiguriert und wieder vergessen. Die Dinger laufen einfach. :)
Jedenfalls habe ich letztens den home assistant installiert. In Verbindung mit owfs werden jetzt die Sensordaten ausgelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die VOCs eine Menge zusätzlicher Daten liefern. Z.B. Luftfeuchtigkeit.
Kann man diese Daten ernst nehmen? Oder ist es wie bei der Temperatur, dass diese verfälscht werden?
Zuletzt geändert von StefanW am Di Nov 10, 2020 2:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1272 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal
Die falsche Temperatur bei den VOC betrifft doch nur den einen Sensor der der Architektur wegen einfach dabei ist, die anderen die im Multisensor integrierten sind natürlich sinnvoll sofern der Sensor selbst sinnvoll montiert wurde. Zusätzliche Sensormodule baut man ja nicht aus Spaß an der Freud auf so eine Platine.
Was zeigt er denn an, ist der Wertverlauf mit dem Duschgeschehen und sonstigen Effekten nachvollziehbar, hast eine alternative mobile Messquelle um einige Sensoren zu vergleichen?
Göran
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Hallo Bravedreamer,
der VOC Sensor liefert nur VOC als nutzbaren Sensorwert.
Was Dir "Home Assistent" anzeigt, dürfte nicht stimmen. Es gibt bei 1-Wire KEINEN Standard über die Belegung mit Sensoren und deren Kennlinien. Ohne Kenntnisse, was genau verbaut wurde und wie die Sensorkennlinien sind, kann man 1-Wire an anderen Servern nicht benutzen. In unseren Anleitungen geben wir das jeweils an, man muss sich da aber einlesen und das richtig einrichten.
Bei unseren Servern kann man sich das als Nutzer sparen, weil dort UNSERE Sensoren automatisch erkannt und eingerichtet werden.
Zur Info für Dich:
Der Temperaturwert zeigt hier die Temperatur der Platine an. Da diese Platine - wegen dem beheizten VOC-Sensor - gegenüber der Umgebung aufgeheizt ist, kann man nicht wirklich viel mit dem Messwert anfangen. Bitte also nicht verwenden.
Und es gibt auf dem VOC-Sensor-Modul keinen Sensor und damit auch KEINE Messung der relative Luftfeuchtigkeit. (Die rel. Luftfeuchtigkeit ist physikalisch abhängig von der Lufttemperatur. Da diese - wegen dem beheizten Sensor gegenüber der Luft im Raum erhöht ist - wäre das keine gute Messung. Darum bauen wir eine Messung von Luftfeuchte nicht drauf.)
