NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Anschluss VOC V2.6 am TWS 950Q
Edward
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Edward »
Hallo ,
ich habe Fragen bezüglich des Anschlusses der Spannungsversorgung am eingebauten PBM beim 950Q bei installierten VOCs Version 2.6.
Ich beziehe mich hier auf die Schnellstartanleitung TW_2600 Seite 28 und
1. Ist der externe PBM vom Anschluss her gleich zu dem im 950Q eingebauten Busmaster?
2. Wenn ich einen Kanal mit VOCs habe, dann benötige ich also alle vier Adern im Bus-Kabel?
Schwarz:= GND;
Rot:= Data;
Weiß:= +12V;
Gelb:= VDD (nicht für den VOC, sondern für andere Sensoren)
3. Auf Seite 29 werden nur die VOC 2.11 und 3.0 erwähnt. Aber ich denke, die mit Version 2.6 gehen ebenfalls, oder?
Ich frag lieber vorher, bevor ich mir die Sensoren oder Geräte zerstöre.
Gruß Eddy
Timberwolf 950Q, ID: #269, VPN offen, Reboot nach Absprache,
Hat sich bedankt: 4865 Mal
Danksagung erhalten: 7715 Mal
Hallo Edward,
Edward hat geschrieben: Fr Feb 15, 2019 2:24 pm1. Ist der externe PBM vom Anschluss her gleich zu dem im 950Q eingebauten Busmaster?
Ja. Identisch
Edward hat geschrieben: Fr Feb 15, 2019 2:24 pm2. Wenn ich einen Kanal mit VOCs habe, dann benötige ich also alle vier Adern im Bus-Kabel?
Schwarz:= GND;
Rot:= Data;
Weiß:= +12V;
Jep.
Edward hat geschrieben: Fr Feb 15, 2019 2:24 pm3. Auf Seite 29 werden nur die VOC 2.11 und 3.0 erwähnt. Aber ich denke, die mit Version 2.6 gehen ebenfalls, oder?
Ja.
Mein Ratschlag: Immer vorher die Spannung von der Ader messen, bevor Du anschließt (sofern Due hier am Bus unter Spannungs arbeitest, was bei KNX und 1-Wire prinzipiell ok ist, sofern die SELV Kriterien eingehalten sind)
Judas_z
Hat sich bedankt: 392 Mal
Danksagung erhalten: 333 Mal
Beitrag von Judas_z »
Hi Eddi,
Edward hat geschrieben: Fr Feb 15, 2019 2:24 pm Ich frag lieber vorher, bevor ich mir die Sensoren oder Geräte zerstöre.
Und damit hast du auch vollkommen recht. Mir wurde als Kind immer gesagt es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. Letzteres ist mir aber in diesem Forum aber auch noch nicht aufgefallen.
Im Forum sind allgemeine Fragen stets wilkommen. Im Ticketsystem auch gerne mal lästig (ich bin hoffentlich nicht zu ehrlich :whistle: ), weil die Antwort dann nur einer mehr weiß und nicht für jeden zugänglich ist.
Also gerne mehr.
lG Julian
Zuletzt geändert von Judas_z am Mo Feb 18, 2019 5:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
