Keine Verbindung zwischen OWServer und PBM01
Verfasst: Do Jan 28, 2021 12:29 pm
ich habe Probleme meinen PBM01 mittels einem Raspberry PI ans Laufen zu bekommen.
Die Installation erfolgte nach der Inbetriebnahme-Anleitung (https://cdn02.plentymarkets.com/zi7ugtq ... me_PBM.pdf).
Der OWServer startet, allerdings findet er den PBM nicht.
Die dazugehörige owfs.conf
Die Version des OWServer ist 3.2.p3
Im syslog kann man auch nicht mehr erkenne wie im Status.
Jemand eine Idee, wo der Fehler sein könnte?
Besten Dank
sudo systemctl status owserver
● owserver.service - Backend server for 1-wire control
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/owserver.service.d
└─override.conf
Active: active (running) since Thu 2021-01-28 12:09:13 CET; 15s ago
Docs: man:owserver(1)
Main PID: 2029 (owserver)
Tasks: 4 (limit: 881)
CGroup: /system.slice/owserver.service
└─2029 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --foreground
Jan 28 12:09:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
Jan 28 12:09:07 raspberrypi owserver[2029]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
Jan 28 12:09:07 raspberrypi owserver[2029]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
Jan 28 12:09:12 raspberrypi owserver[2029]: DEFAULT: ow_elabnet.c:(145) PBM detection error
Jan 28 12:09:13 raspberrypi owserver[2029]: DEFAULT: owlib.c:(208) Cannot open USB bus master
Jan 28 12:09:13 raspberrypi systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/owfs.conf
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
# server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
#server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
server: usb = all
server: usb = scan
pbm = /dev/ttyUSB-PBM01-USB-BM_00000973
Besten Dank
