NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Anschluss Abzweigklemme 2851
gurumeditation
Hat sich bedankt: 187 Mal
Danksagung erhalten: 272 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Da die Abzweigklemme (Art. 2851) immer wieder als Heilmittel für Probleme mit dem Bus genannt wird:
Hilft diese nur an Abzweigen oder auch im normalen Bus / Linie?
Im Fall von Bus / Linie: Werden beide Leitungen auf die Wago-Klemme gelegt oder muss eine davon auf die Schraubklemme für den Abzweig?
Judas_z
Hat sich bedankt: 392 Mal
Danksagung erhalten: 333 Mal
Beitrag von Judas_z »
Hallo und vielen Dank für die Frage,
die Abzweigklemme hilft nicht nur bei Abzweigen, sondern auch mitten im Bus/Linie. Auf der Anschlussklemme befinden sich Bauteile die unter anderem eine Art Bandpass Charakteristik aufweisen.
Damit diese wirken können, muss der Bus durch die besagten Bauteile durch. Das bedeutet, wie du schon vermutet hast ein Teil des Busses in die Schraubklemme und der andere Teil ein die Wago 243.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jul 31, 2019 4:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
surfeu89
Hat sich bedankt: 26 Mal
Beitrag von surfeu89 »
die gleiche Frage hat mich bereits auch interessiert, da ich hier mit einem meiner Kanäle am PBM Probleme habe. Daher hatte ich bereits geplant, die eine oder andere Abzweigklemme einzubauen. Hintergrund ist hierbei die etwas ungünstige Kabelverlegung mit Abzweigen und der Einsatz von VOC Sensoren. Ich habe nun heute einen entsprechenden Versuch gestartet und in den Abzweig der meiner Meinung nach die Probleme verursacht, eine entsprechende Klemme eingefügt. Leider fällt dann gerade mit Abzweigklemme der entsprechende Bus am PBM aus. In dem betreffenden Abzweig sitzt ein einzelner VOC Sensor. Spielt es einen Unterschied ob ich die Abzweigklemme nahe oder fern am VOC angebracht wird. Ich mein also z.B. direkt nahe am VOC Sensor. Könnte dies ggf. die Situation verbessern, bzw. den Ausfall verhindern?
Irgendwie verwundert es mich, dass gerade mit Abzweigklemme die Verbindung ausfällt. Habe das nun mehrere Mal durchgespielt, jeweils mit gleichem Ergebnis. Die grüne LED am PBM blinkt deutlich langsamer und geht beim Refreshen dann zeitweilig aus. Ich bin derzeit damit noch am Wiregate dran...
TWS 2600 ID:184, VPN offen, Reboot nach Absprache
