NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Kabel für Verlegung im Garten (Erde)
Hat sich bedankt: 236 Mal
Danksagung erhalten: 857 Mal
Beitrag von Chris M. »
Welcher Kabeltyp bzw. Kabelbezeichnung ist denn die richtige, um es im Garten im Erdreich (natürlich in einem Kabuflex Kabelschutzrohr) zu vergraben und 1Wire drüber zu führen?
SteMo
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von SteMo »
Hallo Chris,
ich würde eine Netzwerkleitung dafür nehmen. z.B: UC900 SS23 4P PE von Draka. Das ist durch den PE Mantel auch "wasserdicht". Ich habe 1-Wire im Gebäude immer eine Netzwerkleitung gelegt, und hatte keine Probleme. Sollte je nach Länge der Leitung also auch kein Problem sein.
Zuletzt geändert von SteMo am Do Jun 16, 2022 1:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
so long
auch ein Stephan
Timberwolf Typ:975 ID:#400/3500 ID:#883 | VPN offen Reboot?: klar wenn es sein muss!| ETS 5.7.7/ 6.1.0 | Insiderversion
Hat sich bedankt: 1266 Mal
Danksagung erhalten: 1672 Mal
:naughty: LAN Leitung hat nur leider nichts in der Erde zu suchen auch nicht im Leerrohr.
Es gibt beim Voltus die KNX-Leitung auch als Kabel das nutze ich bei mir. Ist zwar damit auf der Strecke Keller/Gartenhaus und Keller/Carport nicht vom KNX verschieden wie im Haus (grün vs lila) aber es gibt ja ordentliche Klemmen und Kabelbeschriftungen.
https://www.voltus.de/elektromaterial/k ... 2x0-8.html
Göran
rimar
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von rimar »
SteMo hat geschrieben: Do Jun 16, 2022 1:27 pm ich würde eine Netzwerkleitung dafür nehmen. z.B: UC900 SS23 4P PE von Draka.
Aber das oben genannte Kabel ist doch genauso für die Erdverlegung gedacht wie das KNX Kabel.
Voltus Verlegekabel für direkte Erdverlegung
Gruß Martin
TWS 3500M #799 - VPN offen - Reboot erlaubt
Naja Leitung ungleich Kabel und Netzwerkleitung gehört halt nicht in die Erde. Aber wenn das nen Kabel ist, dann geht das auch für das Kabuflex.
Ansonsten hat das KNX Kabel eben auch deutlich mehr CU je Ader was sicher auch nicht negativ ist. Das mehr an Schirmung eines CAT Kabels bringt da eher weniger. Insofern bin ich da auch im Außenbereich eher bei der KNX als bei der LAN Variante. Im Innenbereich sowieso. Bei mir sind im Haus schon insgesamt mittlere dreistellige laufende Meter 1-wire Leitungen verlegt, da ist es mir mit mehr CU lieber und passt dann auch zu den Tests und Empfehlungen von Elabnet.
Göran
