Fehlersuche bei Inbetriebnahme 1-wire Bus (war: leere Leitung ohne Sensoren)
Verfasst: So Sep 13, 2020 9:23 pm
Hi!
Heute habe ich zum ersten Mal den 1-wire Bus mit dem TWS verbunden und... nix funktioniert!
Entweder ich habe bei der Verlegung was richtig falsch gemacht oder jetzt beim Anschluss was richtig dummes...
Der Bus ist als Ring (nur ein Ende angeschlossen) in jedem Stockwerk gemacht. Alle Sensoren waren schon vorher einzeln am TWS dran, funktionier(t)en also alle. Kabel ist das KNX in lila.
Der Bus geht vom Verteiler über Dosen wieder zurück - in den Dosen sind die Estrichsensoren angeschlossen an den Bus mit Wago-Klemmen. (Also Bus "rein" in Dose, "raus" aus der Dose und der Sensor.
Das Problem ist das selbst der "erste" Sensor nicht erkannt wird. So wie es jetzt angeschlossen ist, sind es ca. 8-10m Kabel zu der ersten Dose. Also wenigstens der sollte doch erkannt werden!? Auch als ich weiter vebunden habe (also die nächsten Dosen) wurde auch nix erkannt...
Ich steh auf dem Schlauch...
Frage: Wie gehe ich jetzt vor? Spannung messen? Anderes Kabel an den Sensor testweise anschliessen? Tips?
Danke!
Aleksander
Danke!
Aleksander
