NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Frage] Anschluss weiterer VOC Sensor
Hat sich bedankt: 1567 Mal
Danksagung erhalten: 792 Mal
Guten Tag zusammen,
ich möchte bei mir einen weiteren VOC Sensor im Haus installieren. Jetzt habe ich eine besondere Frage wegen der GND Brücke.
Aufbau Bild
Kabelbelegung
Kann man diese auch zwischen Netzteilen mit unterschiedlicher Spannung machen oder gibt es da Probleme.
Netzteil DC 12 V
Netzteil DC 24 V
Hat sich bedankt: 4865 Mal
Danksagung erhalten: 7719 Mal
Hallo Michael,
GND ist GND. Es sollte kein Problem sein, den TWS & Busmaster & VOC mit verschiedenen Netzteilen zu versorgen, sofern der GND an EINER zentralen Stelle (direkt zwischen den Netzteilen) zusammenhängt ("Sternpunkt"). Von dort dann auch die GND-Brücke auf die sekundäre Seite des PBM.
