gemäß dem 1-Wire-Planungshandbuch ist die empfohlene Topologie die Bustopologie, also die direkte Verbindung von Sensor zu Sensor mit einer Leitung.
Beim 1-Wire-Multisensor AP (Artikelnummer 430) bekomme ich aber keine 2 Adern eines Y-(ST)-Y 4x0,8 in die Klemme.
Ist diese Klemme nicht für die Aufnahme von zwei Adern vorgesehen oder bin ich nur zu ungeschickt?
Es geht natürlich auch so, mit extra Wago-Mikro-Klemmen und kurzen Stichleitungen, aber eleganter wäre es natürlich mit jeweils den Hin- und Rück-Adern in der Klemme auf dem Sensor:
Die UP-Variante des Multisensors hat ja Klemmen für mehrere Adern.
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Frage] 1-Wire-Multisensor AP, Artikelnummer 430
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
Diese Klemme ist meines Wissens
1. für einen starren Leiter
2. 0,8 mm
3. nur für einen Leiter
ausgelegt
Es gibt schon Beiträge wie der 1 Wire Bus am besten aufgebaut wird sowie antworten von Stefan W.
Ich glaube, weis es aber nicht mehr genau, das Stichleitungen bis 5m ( Leitungslängen der Hülsenfühler ) nicht als Stichleitungen gesehen werden.
Somit dürfte deine Installation nach meinem Dafürhalten ohne Probleme funktionieren.
Hatte früher den gleichen Gedanken an die weiße Klemme 2 Drähte einzustecken. Hatte den Nachteil das die Klemme das zeitliche gesegnet hat.
Um dir und den Mitlesern kosten und Ärger zu ersparen, bitte nur einen einzigen maximal 0,8er massiven Draht in die Klemme.
Noch ein schönes Wochenende.
2. 0,8 mm
ausgelegt
Hallo Georg,
vielen Dank fü deine Antwort.
Meine Installation funktioniert auch, zumindest ist der 1-Wire-Bus mit den aktuell installierten Sensoren stabil.
Meine Frage war mehr interessehalber (und weil ich trotz Suche dazu im Forum nichts gefunden hatte). Ich habe auch die Unterputzversion des Multisensors, die ist mit Steckklemmen für mehrere Leiter pro Potenzial ausgestattet.
Ebenfalls noch ein schones Wochenend.
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hallo Falk,
Weil wir in Deutschland herstellen, macht das am Ende etwa 2 bis 3 Euro aus. Zur Zeit wohl vier, weil schon die Beschaffung der Lötstifte (!) zur Zeit schwierig ist (die Klemmen sind ohnehin Mangelware). Es soll immer alles auch billig sein und auf Fotos gut aussehen.
Es mag noch sein, dass die Wago-4er-Microklemme von der Höhe nicht ins Gehäuse passt.
Mittlerweile bedauern wir die Entscheidung jedoch, die 4er Microklemme wäre die bessere Wahl gewesen um die Verkabelung zu vereinfachen und spart dem Support auch die ein oder andere Frage.
Mag sein, dass wir das eines Tages umstellen
Es ist eine Kostensache. Diese flache dreipolige Wago-Klemme läßt sich mit der Maschine bestücken und Löten, die aufsteckbaren Wago-Klemmen mit vier Potentialen sind nicht nur teurer sondern die Lötstift werden von Hand gelötet und die Wago-Klemmen von Hand zu einem dreier komplettiert und aufgesteckt.speckenbuettel hat geschrieben: ↑So Jul 10, 2022 7:12 amMeine Frage war mehr interessehalber (und weil ich trotz Suche dazu im Forum nichts gefunden hatte). Ich habe auch die Unterputzversion des Multisensors, die ist mit Steckklemmen für mehrere Leiter pro Potenzial ausgestattet.
Zuletzt geändert von StefanW am So Jul 10, 2022 7:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
vielen Dank für die Erläuterung.
Ich persönlich würde auch vier, fünf Euro mehr für den Multisensor mit der 4-er Microklemme ausgeben. Die zusätzlichen Klemmen, die ich in meinem Foto verwendet habe, waren ja auch nicht umsonst (meine Arbeitszeit dagegen schon weil ich es für mich selbst mache).
Ist aber ganz interessant zu lesen, warum manche Entscheidungen bei euch so getroffen werden.
