[Frage] Wie kann ich 1-wire mit der CometVisu schalten (kein KNX vorhanden)
Hier können sich die Benutzer vorstellen
Hat sich bedankt: 1172 Mal
Danksagung erhalten: 2078 Mal
Hallo Gerd!
Der Anwendungsfall reine Visualisierung ist über Grafana sehr gut umgesetzt, Visu mit Bedienung ohne KNX geht derzeit tatsächlich nicht (siehe Posting von Michael).
Die Cometvisu ist dafür schon fertig vorbereitet, auch MQTT am TWS ist fertig. Ein kleines Puzzlestück fehlt noch was die sicher Verbindung angeht.
Wie war das am Raspi gelöst? Wie konntest du dort schalten? Also Zwischenlösung ist das als Docker sicher auch am TWS umsetzbar.
Als Titel würde ich "Wie kann ich 1-wire ohne KNX schalten" vorschlagen. OK für dich, dann ändere ich das ab?
Hat sich bedankt: 1275 Mal
Danksagung erhalten: 1677 Mal
Hat denn der TWS soweit alle Sensoren und Aktoren an Deinem 1-wire Bus erkannt und ist der soweit übertragungstechnisch stabil?
Verbinden kannst Du immer alle Objekte mit allen Objekten mit passenden Datentypen, wobei der TWS selbständig in der Lage ist vieles passend zu konvertieren. Nur müssen die Objekte auch irgendwie vorhanden sein. Dein Problem ist eben du hast keine KNX-Objekte, demnach kannst Du da auch nichts aus dem 1-wire System anbinden. UND KNX-Objekte werden wie bei allen KNX-Geräten nur über die ETS definiert.
Du kannst Stand jetzt nur von 1-wire zu 1-wire indirekt vermitteln weil ein T-Messwert erstmal kein sinnvoller Input für einen Schaltaktor ist. Der "Umweg" ist die Logikengine. Da musst Du aber eben in den Logikmanager gehen und Dir halt die Übersetzung bauen (z.B. einen Schwellwertschalter bzgl. eines T-Messwertes) im Logikmanager kannst Du dann auch ganz einfach für Input und Output auf die 1-wire Objekte zugreifen. Es muss halt aber erstmal je ein Logikobjekt generiert sein.
Genauso wird es auch mit der alternativen MQTT-Anbindung an die CV sein. Es muss ein MQTT-Objektsystem erstellt werden und dann kannst Du da die 1-wire Sensorwerte und oder Aktor-Eingänge dran verbinden und auf der anderen Seite in der Visu diese MQTT Referenzen an die "Knöpfe" verbinden.
Die CV ist kein im TWS-integriertes Objektsystem, sondern braucht immer ein anderes Datentransportsystem als Anbindung. Derzeit der KNX, zukünftig auch MQTT. der TWS wird also niemals CV-Objekte direkt sehen oder ansprechen können (Button in der CV) , sondern nur die Äquivalente im jeweiligen Transportprotokoll.
Das wird schon werden.
Göran
Hat sich bedankt: 4885 Mal
Danksagung erhalten: 7847 Mal
Hallo Gerd,
gbraeth hat geschrieben: Mi Dez 08, 2021 10:46 amWohlwollend: Ist etwas schwierig wenn man bis spät abends vor dem Computer sitzt und dann feststellen muß dass das neue System doch nicht so einfach zu bedienen ist (eher viel komplizierter) als eine Raspberry Lösung für weniger als einen 10tel des Preises...
Nun, das ist immer eine Sache des Erwartungsmanagements.
Der Timberwolf Server ist ein richtiger KNX-Server (das "richtig" bedeutet, dass er mit der ETS zu programmieren ist hinsichtlich eines Teils der KNX Funktionen, wie andere KNX Geräte auch) der insgesamt bis zu 11 Protokolle parallel und gleichzeitig unterstützt, von denen 1-Wire ein solches Protokoll ist.
Wenn man das nur alleine für 1-Wire einsetzt, dann geht das zwar, aber das Potential erschließt sich nicht und dann passt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Einen Raspberry damit zu vergleichen ist Unpassend.
==> Mein Vorschlag. bevor Du Dich rumärgerst, einfach zurückgeben.
Ich wünsche viel Glück mit Deinem Projekt
Hi Forum,
ich sehe gerade, Gerd hat seinen Widerruf schon erklärt. Vielen lieben Dank Euch, dass Ihr Euch so engagiert habt, ihm zu helfen.
Lieber Gerd, vielen Dank für Dein Vertrauen, vielleicht passt es ja ein andermal für Dich.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Dez 08, 2021 11:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sensej
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von Sensej »
zum Abschluß.
Relais ansteuern direkt mit 1-Wire + Visu: realisierbar/funktioniert mit TWS.
Ich Benutze die Relais in Kombination mit Multi-IO für die Ansteuerung meiner Lüftungsanlage um die Stufen zu schalten.
Für die Visualisierung würde ich jetzt nur Grafana nehmen.
Man kann noch einen Schritt weiter gehen und für einfachere Szenarien alles(Schalter und Diagramme) in Grafana realisieren.
Die Schalter kann man in diesem Fall z.B. mit externen MQTT-Plugin realisieren.
So würde man gar kein KNX benötigen, wenn man die Kommunikations-Objekte auf anderen Weg(ohne ETS) in das System rein kriegen könnte.
Aber ohne Zeitinvestition kommt man nicht drum herum und das gilt nicht nur für TWS ;)
Zurück zu „Benutzervorstellung“
