Seite 2 von 2
Re: XLM-Konfiguration "zerschossen" auf Cometvisu
Verfasst: Do Nov 14, 2019 8:01 pm
von Robosoc
Ich schau mal, wann ich dazu komme und versuche eine Confi kaputt zu spielen
Verfasst: Mi Dez 04, 2019 9:56 pm
von Robert_Mini
Ich hatte den Fall nun auch zum ersten Mal.
Zum Glück gab es das xml als backup, denn ich hatte auf meinem PC keine Kopie
Die Backup wird offensichtlich auch mit dem Text-Editor, den man vom Manager aus aufrufen kann, angelegt!!
Aus diesem Grund ist das Thema (für mich) nur halb so tragisch und ich befürchte nur schwer nachzustellen.
Verfasst: Do Dez 05, 2019 9:43 am
von FabKNX
ist halt nur blöd wenn man den ganzen Abend dran rumbastelt und dann ist alles wech. Da könnte man das Tablet, den PC was auch immer aus dem Fenster werfen.
(oh war ich sauer damals)
Verfasst: Do Dez 05, 2019 9:47 am
von gurumeditation
Besser die Änderungen vom Abend sind weg als das ganze Projekt (ohne Backup!)...
Verfasst: Do Dez 05, 2019 1:47 pm
von Robert_Mini
FabKNX hat geschrieben: ↑Do Dez 05, 2019 9:43 am
Das hab ich mir gestern auch gedacht.
Aber da beide Editoren ein Backup anlegen, war der Ärger gleich weg.
Verfasst: Do Dez 05, 2019 11:34 pm
von Chris M.
Das ist ein Fehler der nicht passieren darf. Ohne Ansatzpunkt kann ich aber nicht suchen.
Verfasst: Di Jan 21, 2020 3:43 pm
von Robosoc
Robosoc hat geschrieben: ↑Do Nov 14, 2019 8:01 pm
@Chris M.
Ich glaube ich habe es geschafft die Config heute reproduzierbar kaputt zu spielen. Meines Erachtens passiert es immer dann, wenn man im Texteditor eine Konfiguration speichert, bei der bei einem schließendem TAG das
/ fehlt.
Also wenn man beispielsweise eigentlich folgendes schreiben will:
und stattdessen
tippt/editiert, dann fehlt also in der dritten Zeile das Slash-Zeichen und prompt ist nach dem nächsten Speichern der
gesamte Code weg.
WARNUNG Nur mit einer Testinstallation oder mit vorherigem Backup testen
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 4:18 pm
von Chris M.
Danke für den Hinweis!
Tobias hat hier einen Fix gebaut, der nun im Code ist - und seit ein paar Minuten auch im Docker-Image 0.11.2 und 0.11.2-arm enthalten sind. (Aber nicht in "latest"!)
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 6:00 pm
von Robosoc
Okay, prima. Was empfiehlst du denn, wenn man App Versionen nutzt? Einmal downgrade auf z. B. 0.11.1 und dann zurück auf 0.11.2 oder kann man die spezielle Version als App noch überhaupt nicht nutzen?
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 6:35 pm
von Chris M.
Ich weiß nicht was die App so alles im Hintergrund macht.
Wenn Du Deine Config lokal gesichert hast (also z.B. über den Manager heruntergeladen und auf dem Rechner gespeichert) und folglich nichts mehr auf dem Container ist was verloren gehen kann, darf man etwas experimenteller sein. (Wenn's kaputt geht: einfach löschen und neu erstellen...)
In so einem Fall würde ich in den Portainer gehen, dort den zur App gehörigen Container öffnen und oben in der Leiste ein "Recreate" durchführen - und im dann folgenden Dialog "Pull latest image" aktiv lassen. Danach *sollte* alles genau so wie vorher sein, nur dass der Fix auch enthalten ist.
Wenn die App-Logik allerdings viel im Hintergrund machen sollte könnte es bei diesem Vorgehen Ärger geben. Daher: Nur Versuch mach Kluch - und nur auf eigenes Risiko!
