NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[NEUHEIT] CometVisu Release 0.12.0
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Genau das hatte ich versucht.
Aber ohne das v, weil die 0.11.0 auch ohne drin steht.
Zuletzt geändert von JoergK am Sa Okt 22, 2022 11:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate913 / Timberwolf879 (3500) / Wiregate-Fan
KNX - 1Wire - DALI <--> >Timberwolf <--> CometVisu
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Wollt mir auch gerade nochmal die CV zu Gemüte führen, zumal sich sich da im RGBW Bereich einiges getan hat.
Gibt es einen Grund, wieso der TWS nicht per Default die v0.12 installiert und man das manuell korrigieren muss?
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Bei mir kommt beim Update von der 11 auf die 12 die Fehlermeldung "Plugin "colorchooser" konnte nicht geladen werden". Wo kann ich das Plugin updaten? Gibt es das Plugin in der 12 nicht mehr? Kann es nicht mehr auswählen....Danke!
Zuletzt geändert von DeLaDope am So Nov 27, 2022 10:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danksagung erhalten: 857 Mal
Den ColorChooser gibt es weiterhin, nun in einer deutlich erweiterten Version. Und direkt eingebaut, d.h. Du brauchst den nicht mehr als Plugin einbinden.
=> Einfach den entsprechenden Plugin-Eintrag im Meta-Bereich entfernen und alles sollte passen
Habe ich gemacht, jetzt sagt er "ungültige Konfigurationsdatei" und es geht gar nichts mehr.
Zuletzt geändert von DeLaDope am So Nov 27, 2022 10:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
Dann hast Du vermutlich auf eine Art gelöscht, die mit dem XML bzw. der XSD nicht kompatibel ist.
Wenn Du die Config-Datei mal im Manager im Text-Editor öffnest: wie sieht denn der obere Teil mit dem Meta und den Plugins nun aus?
Kurzes Update der Vollständigkeit halber: inzwischen gibt es die CometVisu Version 0.12.4.
Die letzten Änderungen war nur kleineres Bug-Fixing. Das ChangeLog dazu:
0.12.4
- [#1353](https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1353) fixes icon cache error
0.12.3
- [#1344](https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1344) use root here, because it always exists. Possible fix for sentry erroh…
0.12.2
- [#1339](https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1339) Cherry picking fixes for web-widget and speech plugin
- [#1313](https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1313) Do not process influx data by backend processors, because it is alreal…
0.12.1
- [#1290](https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1290) check for openhab environent and php support.
0.12.4
0.12.3
0.12.2
0.12.1
Zwischenzeitlich gab es zwei weitere Bug-Fix Releases. Im Wesentlichen sind zwei kleine Auffälligkeiten beim Slider behoben worden:
0.12.6
- [#1373](https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1373) Cherry pick of: Fix slider to respect steps (@ChristianMayer)
0.12.5
- [#1370](https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1370) Make slide work after Android device rotation. (@ChristianMayer)
- [#1363](https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1363) entries in cv.Config.configSettings.stylesToLoad can be objects {urlo… (@peuter)
0.12.6
0.12.5
