NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[NEUHEIT] [CV 0.12] - Release-Zyklus gestartet - Bitte testen! JETZT RC12
peuter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
#51
Beitrag von peuter »
adimaster hat geschrieben: Sa Mai 21, 2022 10:16 pm Bis auf calllist (funktioniert bei mir nur immer mit leerem Cache, danach nicht mehr) scheint bei mir alles einwandfrei zu laufen.
Jetzt wo ich das lese, kommt mir das bekannt vor. Es ist leider schwierig den Überblick zu behalten wenn die Fehlermeldungen in 2 Foren und vielen Threads reinkommen. Da rutscht dann schon mal was durch. Der Fix für das o.g. Problem wird dann in RC13 drin sein.
Falls es noch weitere offene Thema / ungelöste Probleme in RC12 wäre ich um einen kurzen Hinweis dankbar, damit die möglichst alle für RC13 gefixt werden können.
VG Tobias
CometVisu Entwickler
adimaster
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
#52
Beitrag von adimaster »
peuter hat geschrieben: So Mai 22, 2022 11:07 am Es ist leider schwierig den Überblick zu behalten wenn die Fehlermeldungen in 2 Foren und vielen Threads reinkommen. Da rutscht dann schon mal was durch.
Glaube ich Dir ... entschuldige, bin im KUF nicht mehr so viel unterwegs :shifty:
peuter hat geschrieben: So Mai 22, 2022 11:07 am Falls es noch weitere offene Thema / ungelöste Probleme in RC12 wäre ich um einen kurzen Hinweis dankbar, damit die möglichst alle für RC13 gefixt werden können.
Just in diesem Moment stelle ich fest, dass das Slide Widget auf mobilen Endgeräten nicht mehr funktionieren will (Safari, Chrome) --> stürzt direkt ab.
Hingegen am Desktop (Firefox) läuft es einwandfrei.
Habe den Slider dabei nun wie im Manual reduziert (lediglich GA angepasst). Bringt nichts
<slide min="0" max="100" step="1" format="%d%%" flavour="lithium">
    <label>Spot Sofa</label>
    <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">11/1/6</address>
    <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">11/1/7</address>
</slide>
Grüße, Adi
peuter
#53
Für neue Themen bitte einen neuen Thread aufmachen, mir ging es erstmal nur darum eventuell noch existierende Problem in bereits vorhandenen Threads zu finden. Die dann bitte hier verlinken. Neue Themen sollte ich auch so mitbekommen, müssen also nicht extra hier verlinkt werden.
VG Tobias
adimaster
#54
Ok, ich schaue später, ob das Thema bereits erwähnt wurde.
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 236 Mal
Danksagung erhalten: 857 Mal
Beitrag von Chris M. »
Die Version 0.12.0 ist nun veröffentlicht => der Release-Zyklus ist beendet und dieser Thread damit geschlossen.
Gesperrt
Zurück zu „CometVisu“
