[1.6IP3/CV0.11.2] Werte aus TWS erscheinen nicht in der CV
Verfasst: Sa Jun 27, 2020 10:03 am
Konfiguration:
TWS 950, 1.6 Preview 3, CV 11.2 als App geladen, ETS 5.7.4
Zusammenfassung:
Werte, binär oder numerisch, die vom TWS auf den KNX Bus gesendet werden, werden in der CV nicht dargestellt. Werte die von anderen KNX Komponenten gesendet werden sind in der CV sichtbar. Wenn ich vom KNX Gruppenmonitor aus manuell einen Wert auf eine GA sende auf die auch der TWS schreiben sollte, erscheint dieser Wert in der CV.
Ausgangssituation:
Ich habe die CV Visu nach der Intervention von Matthias neu als App in der version 11.0 installiert. Die Installation läuft nun stabil. Ich habe, nachdem ich keine Werte darstellen konnte, über die TWS App Oberfläche auf Version 11.2 upgegradet. Das Problem bleibt bestehen.
Ich basiere im Augenblick auf der Visu von Robert_Mini und ergänze diese mit Elementen der Beispielvisu Hägar80 von der CV Web Page. Meine Konfiguration und die XML Datei wurden freundlicherweise von einem sehr erfahrenen Kollegen geprüft und er hat keine Fehler gefunden.
Bemerkung: die Visu ist inhaltlich eine Baustelle weil ich für denselben Parameter verschiedene Einstellunen ausprobiert habe (mode in der CV Konfiguration und Flags in der ETS).
Konfiguration & Problembeschreibung
Ich nehme einmal die Aussentemperatur als Beispiel. Diese kommt von einem Elabnet 1-Wire Sensor. Die Aussentemperatur wird als T10 Wert an das Objekt KNX-111 gesendet. Der Istwert erscheint korrekt auf dem 1-Wire Bus
Ich habe dem KNX Objekt 111 in der ETS die Gruppenadresse 1/2/11 zugeordnet
Im TWS Busmonitor erscheint die Adresse mit dem korrekten Wert mit einem Eintrag sobald die Differenz von 0.25°C erreicht ist. (Ich gehe davon aus dass hier aufgrund der relativ bescheidenen Auflösung bei Wahl von T10 Abweichungen vom Delta von 0.25°C entstehen. Die Temperaturen sind zu hoch weil der Sensor abends direkt von der Sonne beschienen wird, muss ich noch ändern)
Die GA 1/2/11 habe ich in der CV mit dem korrekten DTP dem Feld Aussentemperatur zugeordnet. Mit dem mode «read» müsste die Visu aus meiner Sicht den Wert eigentlich einlesen
Ein Mapping verwende ich für die Aussentemperatur nicht, nur ein Styling
Wenn ich über den TWS Gruppenmonitor manuell einen Wert für Aussentemperatur eingebe wird dieser, inkl. Styling, korrekt angezeigt
Die Aussentemperatur ist nur ein Beispiel. Unter «Zustände» will ich binäre Werte darstellen, die grösstenteils aus Logiken des TWS stammen. Die Logiken funktionieren und schreiben die Werte korrekt auf den Bus. In meiner "alten" Visu die leider noch nicht in Pension gehen kann, werden diese problemlos dargestellt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das Problem scheint mit der Implementierung im TWS zusammen zu hängen, weil die CV mit anderen KNX Komponenten in der Linie und manuell ja funktionieren. Der Thread müsste also am richtigen Ort gepostet sein. Hat mir jemand einen Tipp?
Gruss und besten Dank im Voraus
Markus
Zusammenfassung:
Ausgangssituation:
Markus
