UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] (CV-App in v1.5 RC9): Visu läft in Design Pure statt Metal
Hat sich bedankt: 635 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal
Robert_Mini hat geschrieben: Mo Okt 29, 2018 10:18 pm
Matthias hat geschrieben: Mo Okt 29, 2018 9:54 pm Ich habe beim Import meiner alten Config aber das Problem, dass ich diese nicht korrekt angezeigt bekommen. Die Config ist im Design Metall gehalten, wird aber in pure angezeigt. Auch wenn ich die die Beispielkonfig "metal" abspeicher und nachher wieder neu hochlade, wird sie in pure angezeigt...
Irgendeine Idee
Am einfachsten in der URL ein &design=metal anhängen.
Achtung: das #id_ muss dahinter stehen.
Beispiel:
https://timberwolf117.local/proxy/cvtest/?config=Test&design=metal#id_
Ansonsten steht bei mir im config file ebenfalls metal:
<pages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" design="metal" lib_version="8" xsi:noNamespaceSchemaLocation="./visu_config.xsd">
Bei mir klappt so, in der URL gebe ich kein design an.
Ich habe exakt das gleiche Problem im Firefox unter Win10.
design="metal" steht in der zweiten XML-Zeile, Visu wird in Pure geladen.
Mit dem editierten Link: .../visu/?design=metal#id_ wird das Design korrekt und wie gewünscht/bekannt dargestellt.
In Chrome ist das Poblem nicht vorhanden! Da lädt die Seite auch ohne Modifikation des Aufruflinks im korrekten Design.
Okay, habe noch weiter rum geforscht:
Wenn ich die gleiche Visu (exakt gleicher Code) im Wiregateserver starte, dann klappt es auch im Firefox mit Design ohne Modifikation des Aufruflinks!
Unterschiede, die mir bekannt sind:
Versionen 11.0 (auf TWS) und 9.2 (auf Wiregate)
Aufruflinks :
http://xxx.xxx.xxx.xxx/cometvisu/ (also mit IP Adresse und ohne #id_)
https://timberwolfxxx.fritz.box/proxy/visu/#id_
Und jetzt habe ich eine Lösung gefunden, auch wenn ich mich nicht damit auskenne, was das jetzt heißt:
https://timberwolfxxx/proxy/visu/#id_
Also hilft in diesem Fall ein Entfernen des ".fritz.box" beim Aufruf im Firefox...
Ich rufe den Webadmin meines TWS mit"fritz.box" auf, weil ich in der Vergangenheit mal Probleme hatte per Fritzbox-VPN sonst auf den TWS zu kommen...
Problem ist damit für mich ausreichend gelöst.
Hat sich bedankt: 234 Mal
Danksagung erhalten: 853 Mal
Beitrag von Chris M. »
Kannst Du bitte trotzdem nochmal in der nicht funktionierenden Variante im Browser per Strg+Shift+I die Konsole öffnen und dann die Seite laden?
Gibt es Fehlermeldungen auf der Konsole?
Gibt es in der Netzwerk-Sicht Meldungen über Übermittlungsfehler (z.B. Seiten/Ressourcen mit 404)?
Die CometVisu in der letzten Version auf dem WireGate zu der auf dem TWS hatte intern einen massiven Umbau, so dass hier durchaus Regressionen versteckt sein können.
Moin Chris,
gerne! Hier mal die Ergebnisse:
Wenn ich auf Konsole klicke steht da folgendes, wobei die ersten und die letzte Zeile gelb gehighlighted sind und ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen davor steht:
window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. loader.js:2:10
000129 qx.core.Init: Load runtime: 129ms cv-gecko.js:213:1086108
  _____                     ___      ___
 / ____|                   | \ \    / (_)
| |     ___  _ __ ___   ___| |\ \  / / _ ___ _   _
| |    / _ \| '_ ` _ \ / _ \ __\ \/ / | / __| | | |
| |___| (_) | | | | | |  __/ |_ \  /  | \__ \ |_| |
 \_____\___/|_| |_| |_|\___|\__| \/   |_|___/\__,_|
 ©2010-2019 Christian Mayer and the CometVisu contributers.
 Version: 0.11.0
cv-gecko.js:213:1073156
000134 cv.ConfigCache: Cached version: 0.11.0|d9e289a80c44dd661c1ca1b4d52d6cb445015667, CV-Version: 0.11.0|d9e289a80c44dd661c1ca1b4d52d6cb445015667 cv-gecko.js:213:1086108
000134 cv.Application[17-0]: using cache cv-gecko.js:213:1086108
000145 cv.util.ConfigLoader[33-0]: Requesting resource/config/visu_config.xml cv-gecko.js:213:1086108
000149 qx.core.Init: Main runtime: 20ms cv-gecko.js:213:1086108
000149 qx.core.Init: Finalize runtime: 0ms cv-gecko.js:213:1086108
000355 cv.Application[17-0]: bootstrapping cv-gecko.js:213:1086108
000355 cv.ConfigCache: Cached version: 0.11.0|d9e289a80c44dd661c1ca1b4d52d6cb445015667, CV-Version: 0.11.0|d9e289a80c44dd661c1ca1b4d52d6cb445015667 cv-gecko.js:213:1086108
000362 cv.ConfigCache: Current hash: '-593765129', cached hash: '-364147823' cv-gecko.js:213:1086108
000362 cv.Application[17-0]: cache is invalid re-parse xml cv-gecko.js:213:1086108
000367 cv.Application[17-0]: starting cv-gecko.js:213:1086108
000369 cv.TemplateEngine: partsLoaded is false now cv-gecko.js:213:1086108
000384 cv.Application[17-0]: loading plugins cv-gecko.js:213:1086108
000387 cv.util.ScriptLoader[40-0]: queueing 1 scripts cv-gecko.js:213:1086108
000389 cv.Application[17-0]: done cv-gecko.js:213:1086108
000390 cv.TemplateEngine[44-0]: parsed cv-gecko.js:213:1086108
000437 cv.util.ScriptLoader[40-0]: resource/designs/pure/design_setup.js?1573456219845 loaded cv-gecko.js:213:1086108
000439 cv.util.ScriptLoader[40-0]: script loader waiting for all scripts beeing queued cv-gecko.js:213:1086108
000534 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part structure-pure cv-gecko.js:213:1086108
000553 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-gauge cv-gecko.js:213:1086108
000554 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-diagram cv-gecko.js:213:1086108
000555 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-upnpcontroller cv-gecko.js:213:1086108
000556 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-strftime cv-gecko.js:213:1086108
000558 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-colorchooser cv-gecko.js:213:1086108
000560 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-gauge cv-gecko.js:213:1086108
000562 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-diagram cv-gecko.js:213:1086108
000562 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-upnpcontroller cv-gecko.js:213:1086108
000564 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-strftime cv-gecko.js:213:1086108
000566 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-colorchooser cv-gecko.js:213:1086108
000566 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-gauge cv-gecko.js:213:1086108
000566 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-diagram cv-gecko.js:213:1086108
000566 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-upnpcontroller cv-gecko.js:213:1086108
000567 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-strftime cv-gecko.js:213:1086108
000567 cv.TemplateEngine[44-0]: partsLoaded is true now cv-gecko.js:213:1086108
000567 cv.Application[17-0]: plugins loaded cv-gecko.js:213:1086108
000569 cv.TemplateEngine[44-0]: successfully loaded part plugin-colorchooser cv-gecko.js:213:1086108
000572 cv.util.ScriptLoader[40-0]: script loader finished cv-gecko.js:213:1086108
000573 cv.TemplateEngine[44-0]: scriptsLoaded is true now cv-gecko.js:213:1086108
000574 cv.TemplateEngine[44-0]: setup cv-gecko.js:213:1086108
000577 cv.util.ScriptLoader[40-0]: script loader finished cv-gecko.js:213:1086108
000614 cv.TemplateEngine[44-0]: logged in cv-gecko.js:213:1086108
000615 cv.TemplateEngine[44-0]: creating pages cv-gecko.js:213:1086108
000750 cv.ui.layout.ResizeHandler: invalidateNavbar cv-gecko.js:213:1086108
000752 cv.ui.layout.ResizeHandler: invalidateNavbar cv-gecko.js:213:1086108
000755 cv.TemplateEngine[44-0]: finalizing cv-gecko.js:213:1086108
000759 cv.TemplateEngine[44-0]: pages created cv-gecko.js:213:1086108
000759 cv.TemplateEngine[44-0]: setup.dom.finished cv-gecko.js:213:1086108
000792 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeRowspanValid cv-gecko.js:213:1086108
000794 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeBackdropValid cv-gecko.js:213:1086108
000809 cv.ui.structure.pure.Page[107-0]: binding navbar visibility from id_ to id_2_ cv-gecko.js:213:1086108
000812 cv.ui.structure.pure.Page[114-0]: binding navbar visibility from id_ to id_3_ cv-gecko.js:213:1086108
000812 cv.ui.structure.pure.Page[119-0]: binding navbar visibility from id_ to id_4_ cv-gecko.js:213:1086108
000815 cv.ui.structure.pure.Page[129-0]: binding navbar visibility from id_4_ to id_4_1_ cv-gecko.js:213:1086108
000817 cv.ui.structure.pure.Page[145-0]: binding navbar visibility from id_4_1_ to id_4_1_1_ cv-gecko.js:213:1086108
000818 cv.ui.structure.pure.Page[148-0]: binding navbar visibility from id_4_1_ to id_4_1_2_ cv-gecko.js:213:1086108
000819 cv.ui.structure.pure.Page[151-0]: binding navbar visibility from id_4_1_ to id_4_1_3_ cv-gecko.js:213:1086108
000820 cv.ui.structure.pure.Page[154-0]: binding navbar visibility from id_4_1_ to id_4_1_4_ cv-gecko.js:213:1086108
000820 cv.ui.structure.pure.Page[167-0]: binding navbar visibility from id_4_1_ to id_4_1_5_ cv-gecko.js:213:1086108
000822 cv.ui.structure.pure.Page[170-0]: binding navbar visibility from id_4_1_ to id_4_1_6_ cv-gecko.js:213:1086108
000826 cv.ui.structure.pure.Page[193-0]: binding navbar visibility from id_4_ to id_4_2_ cv-gecko.js:213:1086108
000828 cv.ui.structure.pure.Page[209-0]: binding navbar visibility from id_4_2_ to id_4_2_1_ cv-gecko.js:213:1086108
000831 cv.ui.structure.pure.Page[214-0]: binding navbar visibility from id_4_2_ to id_4_2_2_ cv-gecko.js:213:1086108
000831 cv.ui.structure.pure.Page[219-0]: binding navbar visibility from id_4_2_ to id_4_2_3_ cv-gecko.js:213:1086108
000831 cv.ui.structure.pure.Page[224-0]: binding navbar visibility from id_4_2_ to id_4_2_4_ cv-gecko.js:213:1086108
000832 cv.ui.structure.pure.Page[229-0]: binding navbar visibility from id_4_2_ to id_4_2_5_ cv-gecko.js:213:1086108
000833 cv.ui.structure.pure.Page[234-0]: binding navbar visibility from id_4_2_ to id_4_2_6_ cv-gecko.js:213:1086108
000834 cv.ui.structure.pure.Page[241-0]: binding navbar visibility from id_4_ to id_4_3_ cv-gecko.js:213:1086108
000835 cv.ui.structure.pure.Page[261-0]: binding navbar visibility from id_ to id_5_ cv-gecko.js:213:1086108
000838 cv.ui.structure.pure.Page[271-0]: binding navbar visibility from id_5_ to id_5_1_ cv-gecko.js:213:1086108
000839 cv.ui.structure.pure.Page[281-0]: binding navbar visibility from id_5_1_ to id_5_1_1_ cv-gecko.js:213:1086108
000841 cv.ui.structure.pure.Page[292-0]: binding navbar visibility from id_5_1_ to id_5_1_2_ cv-gecko.js:213:1086108
000842 cv.ui.structure.pure.Page[295-0]: binding navbar visibility from id_5_1_ to id_5_1_3_ cv-gecko.js:213:1086108
000847 cv.ui.structure.pure.Page[378-0]: binding navbar visibility from id_5_ to id_5_2_ cv-gecko.js:213:1086108
000848 cv.ui.structure.pure.Page[388-0]: binding navbar visibility from id_5_2_ to id_5_2_1_ cv-gecko.js:213:1086108
000850 cv.ui.structure.pure.Page[393-0]: binding navbar visibility from id_5_2_ to id_5_2_2_ cv-gecko.js:213:1086108
000850 cv.ui.structure.pure.Page[398-0]: binding navbar visibility from id_5_2_ to id_5_2_3_ cv-gecko.js:213:1086108
000850 cv.ui.structure.pure.Page[405-0]: binding navbar visibility from id_5_ to id_5_3_ cv-gecko.js:213:1086108
000852 cv.ui.structure.pure.Page[419-0]: binding navbar visibility from id_5_3_ to id_5_3_3_ cv-gecko.js:213:1086108
000853 cv.ui.structure.pure.Page[428-0]: binding navbar visibility from id_5_3_ to id_5_3_6_ cv-gecko.js:213:1086108
000854 cv.ui.structure.pure.Page[443-0]: binding navbar visibility from id_5_3_ to id_5_3_12_ cv-gecko.js:213:1086108
000856 cv.ui.structure.pure.Page[464-0]: binding navbar visibility from id_ to id_6_ cv-gecko.js:213:1086108
000865 cv.ui.layout.ResizeHandler: invalidateNavbar 4 cv-gecko.js:213:1086108
000891 cv.ui.layout.ResizeHandler: invalidateNavbar cv-gecko.js:213:1086108
000891 cv.ui.layout.ResizeHandler: makePagesizeValid cv-gecko.js:213:1086108
000894 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeNavbarValid cv-gecko.js:213:1086108
000927 cv.core.notifications.Router[10-0]: dispatching 'cv.client.connection' message to handler: cv.ui.NotificationCenter[21-0] cv-gecko.js:213:1086108
000928 cv.core.notifications.Router[10-0]: dispatching 'cv.client.connection' message to handler: [Class cv.ui.PopupHandler] cv-gecko.js:213:1086108
019891 cv.ui.layout.ResizeHandler: invalidateScreensize cv-gecko.js:213:1086108
019896 cv.ui.layout.ResizeHandler: makePagesizeValid cv-gecko.js:213:1086108
019901 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeNavbarValid cv-gecko.js:213:1086108
019901 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeRowspanValid cv-gecko.js:213:1086108
019902 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeBackdropValid cv-gecko.js:213:1086108
unreachable code after return statement
cv-gecko.js:213:754524
Nach dem ich vom Schreiben hier wieder zurück auf die Konsolenseite gewechselt bin standen ganz unten dann noch drei rote Zeilen, die ich noch aufklappen kann.
Hier mal die roten Zeilen aufgeklappt:
095810 cv.io.transport.LongPolling: restarting XHR read requests in 100 ms cv-gecko.js:213:1086108
096888 cv.io.transport.LongPolling: restarting XHR read requests in 400 ms cv-gecko.js:213:1086108
    process https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    __cK https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    error https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    __cP https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    handleRead https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    dispatchEvent https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    then https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    fireEvent https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    _fireStatefulEvent https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    __eh https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    _onReadyStateChange https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    create https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    _emit https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    __eA https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    __ez https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    bind https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
    observeMethod https://timberwolf335.fritz.box/proxy/visu/script/cv-gecko.js:213
097892 cv.io.transport.LongPolling: restarting XHR read requests in 900 ms cv-gecko.js:213:1086108
098898 cv.io.transport.LongPolling: restarting XHR read requests in 1600 ms cv-gecko.js:213:1086108
341998 cv.io.transport.LongPolling: restarting XHR read requests in 100 ms
In der Netzwerkanaylse gibt es sehr viele Zeilen mit dem grünen Status 200 und eine Zeile 304 (Not Modified) und eine Zeile 404 (Not Found):
Zurück zu „CometVisu“
