[Gelöst] Welche Version der CometVisu ist die letzte?
- Hat sich bedankt: 898 Mal
Aber evtl. ist es doch nen Test wert mal ne zweite Instanz als App parallel zu setzen, dort wie oben dokumentiert die neue Version einzutragen und zu schauen ob der dann funzt.
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ja hab nur den einen Container am laufen.
Gruß René
Gruß René
also ich komme jetzt nicht mehr wirklich weiter.
Was habe ich gemacht: ich habe alle Cometvisu Container gelöscht.
Dann habe ich die Cometvisu per APP installiert -> Ergebnis=funktioniert
Dann habe ich einen zweiten Container erstellt, mit der Cometvisu 0.11.0-RC6-arm -> Ergebnis=funktioniert
Dann habe ich einen dritten Container erstellt , mit der Cometvisu 0.11.2-arm -> Ergebnis=funktioniert nicht (502-Fehler)
Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter.
Habe es nach Anleitung installiert aber die CV 0.11.2-arm bekomme ich nicht zu laufen (genauso wie CV 0.11.1-arm oder CV latest-arm)
Ich verstehe nicht warum die CV 0.11.0 ohne Probleme läuft aber die CV 0.11.1/2 nicht funktioniert.
Die Einstellungen usw. sind doch komplett identisch zur CV 0.11.0
Vielleicht weiss ja noch jemand Rat.
Gruß René
Gruß René
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danksagung erhalten: 857 Mal
Läuft der 0.11.2 Container überhaupt? (-> "running")
Und wenn ja: wenn Du Dich über die Konsole dort anmeldest, geht das? (-> ">_" -> "Connect")
Und wenn ja: welche Ausgabe erzeugt der Befehl "ps aux"?
Hallo Chris,
also ich muss vorwegschicken das das alles für mich Neuland ist.
Aber ich werde mal so gut es geht versuchen das Problem zu lokalisieren.
Hier erstmal die Installation um auszuschliessen das dort ein Fehler vorliegt.
Installation:
Erstmal das Volumes angelegt.
Dann den Container angelegt.
Dann auf Deploy the Container.
Dann noch Proxy angelegt.
Er zeigt zwar "running" an läuft aber nicht!
Gehe ich jetzt auf Dashboard zeigt er nur einen Container als "running" an.
Gehe ich zurück auf Containers fehlt auf einmal die IP Adresse und die Ports.
Wenn ich mich jetzt über die Konsole anmelden möchte zeigt er das.
Unter Logs zeigt er das an (weiss nicht ob das was hilft)
Ich habe gestern auch nochmal versucht die :testing-arm zu installieren (ist glaube ich die 0.12.0) aber auch dort das gleiche Verhalten.
Gruß René
Installation:
Gruß René
Entscheidend ist erst mal der letzte Screenshot.
Ich hatte befürchtet, dass aus irgend welchen Gründen der ARM basierte Basis-Container nicht mehr mag. Danach sieht es schon mal nicht aus.
Aber es kann sein, dass das drüber Backen der CV nicht mag (was tatsächlich heikel sein kann, da hier Architekturen gemischt werden).
Ich muss endlich mal meinen RPi zum Laufen bringen um das testen zu können...
Geht es anderen mit ARM basierten Systemen auch so, dass die 0.11.2 nicht läuft?
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Hi Chris,
ich hatte ja vor 1-2 Wochen mal geschrieben, dass das Update nicht funktioniert. Hatte damals auch mal versucht die 0.11.2 neu zu installieren, lief aber dann auch nicht. Hatte allerdings noch immer nicht die Zeit, mich näher damit zu befassen.
LG
Marcus
LG
Marcus
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Hallo Chris,
wie hier viewtopic.php?f=37&t=1180#p14183 beschrieben, habe auch ich versucht die letzte Version im Portainer zum laufen zu bringen.
Mit dem selben Ergebnis wie von Crashpilot beschrieben. Läuft an, bricht ab, im Log die Meldung
Werd das mit Version 11.0 noch mal probieren.standard_init_linux.go:207: exec user process caused "no such file or directory
Zuletzt geändert von Gecks am So Sep 01, 2019 4:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Hi Chris,
die Version 0.11.0-arm läuft auf dem PI3.
Habe eben versucht die neuesten Versionen zu laden:
Das Update auf 0.11.1-arm und auf 0.11.2-arm geht nicht mehr.
beide brechen beim Start des containers ab mit der Fehlermeldung:
standard_init_linux.go:211: exec user process caused "no such file or directory"
TWS2600 - #191 + PBM291- restart jederzeit - VPN offen
Das Problem liegt im Basis-Container. Ich schaue gerade wie ich den wieder zum laufen bekomme.
0.11.0-arm funktioniert, da das noch auf einem älteren Basis-Container aufbaut und daher nicht betroffen ist.
