ich habe mich in der Zwischenzeit auch an Grafana herangetraut und einige Grafiken "gebastelt", die ich nun auch in meine CometVisu eingebunden habe.
Problematisch ist dabei, dass diese nur angezeigt werden, wenn ich parallel in Grafana einlogge oder vor kurzer Zeit erst eingeloggt war.
Ist der Log-in schon länger her oder ich verwende ein anderes Gerät, so werden die Grafiken überhaupt nicht angezeigt.
Ich habe auch schon herausgefunden, dass dafür ein Eintrag in der "versteckten Konfiguration" notwendig ist.
Diesen habe ich nun auch erstellt:
Dafür habe ich zunächst einen neuen Benutzer in Grafana angelegt, der nur Lese-Rechte hat.
Dann die entsprechende Konfiguration angelegt:
Ich hoffe, ich habe die richtige URL erwischt:
https://192.168.255.235/proxy/grafana/
zumindest funktioniert diese, wenn ich diese in den Browser eingebe.
Jürgen
Grafana-Grafiken in der CometVisu
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Die versteckte Config erlaubt der CV den Zugriff auf die influxDB für zB Diagramme.
Dein Problem des Logins löst das leider nicht, das ist ein bekanntes Problem.
