das ist eine gute Frage
Jede Instanz des eibd benötigt einen Tunnel (so wie jedes andere über ip Tunnel zugreifende Device auch, das hat die KNX Assoc. so festgelegt.)Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Sep 18, 2018 8:08 pmBraucht eigentlich die CV bzw. der Docker für die Plugins auch bereits mehrer Tunnel oder läuft das am 2400er auch mit dem aktuellen TPUART2?
Wenn man drei Docker Container mit jeweile einem eigenen eibd startet, dann braucht man auch 3 Tunnelverbindungen.
Mit einem 2400er mit TP-UART gehen - pro TP-UART - nur ein Tunnel. Das reicht für eine Instanz eibd (dann kann man aber nicht mehr mit der ETS darüber programmieren).
Wer mehr Tunnels benötigt: Derzeit geht das nur mit 2500 / 2600. Dort sind 25 Tunnel möglich.
Nähere Zukunft: Der USB TP-UART Stick wird 8 Tunnel können (wenn wir das mit dem Umflashen noch schaffen, ohne das Gehäuse zu zerstören)
Mittlere Zukunft: Das Modul "TP-PRO" (das ist ein aufgebohrter USB TP UART im 1TE REG) wird 25 Tunnel können.
