Guten Tag,
ich habe mich heute an der DMX-Customlogik probiert:
3 Kanäle (RGB)
zuerst: dies hat direkt problemlos geklappt
nun zu meiner Frage:
ich würde gerne per CometVisu einen "Colorchooser" erstellen und scheiter gerade daran, eine Adresse (address) anzugeben
Wo also bekomme ich die Info her welche Adresse ich dort angeben muss (wahrscheinlich für jede der 3 einzelnen Kanäle/Logiken extra)?
Liebe Grüße und vielen Dank schonmal
Philipp Schmidt
PS: sind auch die ersten Versuche mit CometVisu, habt also bitte Nachsicht falls es ganz einfach sein sollte, da ich diesbezüglich keine Informationen gefunden habe
NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
[Gelöst] Custom DMX Logik auf CometVisu darstellen (1.5RC5)
- Hat sich bedankt: 907 Mal
- Danksagung erhalten: 706 Mal
Hi @Didda93,
das wird aktuell nur im Umweg über ein pasendes KNX-Objekt laufen. Die Kommunikation zwischen CometVisu und dem TWS läuft noch zwingend im Umweg über den "knxd". Damit wirst du da was "basteln" müssen.
Es ist grundsätzlich wohl geplant, dass der TWS eine Restful-API bekommt, über die die CometVisu dann auch direkt auf native TWS-Objekte zugreifen können wird.
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Sep 29, 2019 10:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 355 Mal
- Danksagung erhalten: 117 Mal
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich den Weg über KNX mal ausprobieren.
Schönen Abend noch
Liebe Grüße
Philipp
Schönen Abend noch
Liebe Grüße
Philipp
Grüße Philipp
