NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
CV 0.11.2 im Docker?
mclb
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von mclb »
gibt es für die CV 0.11.2 bereits ein Docker-Image?
Ich versuche gerade die installierte App auf die letzte Version zu bekommen, aber weder mit cometvisu/cometvisu:latest-arm, noch mit cometvisu/cometvisu:0.11.2-arm überlebt mein Container. Danach ist der Container einfach weg und das Image unused.
Weiß da jemand Bescheid?
Ich würde gern auf die neueste Version gehen.
Marcus
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 868 Mal
Beitrag von Chris M. »
Genau so sollte es aber gehen. :O
Gibt es irgend welche Fehlermeldungen o.ä.?
mclb
Beitrag von mclb »
Also erst kommt die Meldung, dass der Container erfolgreich entfernt wurde, danach erfolgreich generiert. Beides natürlich Erfolgsmeldungen.
Danach sehe ich erst mal den Container. Wenn ich z.B. die Console öffnen möchte, kommt nur Error Docker container identifier not found. Das Image ist dann auch unused.
Nach einiger Zeit taucht der Container dann wieder auf, aber halt mit 0.11.0 und nicht mit latest (oder 0.11.2).
Weiß nicht, was ich falsch mache. :-(
mclb
Beitrag von mclb »
Warum wird bei der Installation der App eigentlich fix die 0.11.0 und nicht die latest Version installiert?
a) Kannst Du mal im Portainer einen neuen (Wegwerf-)Container der Version 0.11.2 mit natürlich anderem Namen erzeugen und schauen ob der auch nicht mag? Würde dann ein 0.11.1 gehen? Geht ein aktueller 0.11.0 noch?
b) Können andere das Problem auf ihrem ARM basierenden TWS (also einem mit 3 Ziffern) nachvollziehen?
mclb
Beitrag von mclb »
Hi Chris,
ich werde das nächste Woche mal versuchen, habe gerade keine Zeit dafür.
Ferien sind immer total stressig. :-D
Mein aktueller 0.11.0 geht noch, deshalb ist das jetzt auch nicht soooo dringend.
LG
Marcus
Zurück zu „CometVisu“
