UPGRADE IP 9 verfügbar!
[FR] Eigener Forenbereich für Tiips & Tricks zu elektrischen Verteilungen
- Hat sich bedankt: 1541 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Ich wäre dafür, einen Bereich zu haben, wo man sich über Teile für die Verteilung austauschen kann.
Ich fand dieses Thema in KNX UF an sich interessant mit zeigt her eure Verteilung aber das Ding ist so unstrukturiert, das man die guten Teile die man so in der Verteilung brauchen kann nicht findet. Zuviele antworten und die Suche findet dort drin auch nichts.
Hier wäre es gut wenn man das in bestimmte Gruppen einteilt. Z.b. Dimmer, Sicherungen/ Fi, Reihenklemmen / Verklemmung, KNX Gateway inkl. Logikmodule + Koppler, KNX Aktoren, KNX Sensoren, Dali, DMX, ...
Ich finde zum Beispiel dieses einbaugehäuse für den 19 Zoll Schrank gut aber dies ist z.b. im Thema zu den 950/960 TW vergraben. Wenn ein anderer sowas sucht findet er das Thema bestimmt nicht mehr.
Grüße Michael
Grüße Michael
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mär 18, 2019 8:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hallo Michael,
Dir schwebt eine permanent geplegte "Best of" Liste vor? Also
"Best Practice" für xxx?
"Best Product" für xxx?
Ansich eine gute Idee, aber wer sollte das Pflegen? Müsste man ja in eine Knowledgebase bringen nebst Rezeptbuch "How To"?
Ja ich kenne sowas aus dem Loxone Wiki wo sowas mitgepflegt wurde von den Nutzern. Also Knowledge Base ist ein guter Platz.
Beispiel
Beispiel
Zuletzt geändert von Sun1453 am So Mär 10, 2019 2:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1253 Mal
Braucht dann aber auch einen der das was alles geschrieben und gepostet wird auch auf normative Richtigkeit beurteilen kann. Die Hutschienen Elemente im 19" Schrank sind ja auch hier und da strittig wegen der daraus resultierenden Schutzklasse.
Wäre ja zu schade wenn wir hier irgendetwas alle Toll finden aber es dann doch elektrisch normativer Pfusch ist. Wir sollten schon bei den Themen bleiben wo wir auch die entsprechende Kompetenz aufweisen.
Und wenn ich hier derzeit so die Beiträge lese sind hier mehr IT-ler als Elektriker und VDE/DIN Normenvertraute im Forum unterwegs. Insofern halte ich das KNX-UF an der Stelle für den deutlich kompetenteren Ort von Fragestellungen.
Für Reihenklemmen ist im KNX-UF nun auch ein eigener Thread gestartet, da bekommt man dann schon Details die im Verteilerthread halt Offtopic waren. Und über den Brandschutzschalter gibt es auch einen eigenen Thread. Best Practise Sicherungen / FI naja das kommt halt auf die einzuhaltenden Normen an, D und Ö unterscheiden sich da halt, weswegen in Ö / CH auch nur wenige N-Sammelschienen verbaut werden. In CH sind wieder RCBOs sehr gefragt. Das sind auch alles viele Auslegungsfragen die man wirklich mit dem heimischen Elektriker besprechen sollte. Denn schließlich muss der das auch absegnen und unterschreiben.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 744 Mal
- Danksagung erhalten: 923 Mal
So sehe ich das auch.
Wobei es auch nicht schaden muss, das Ergebnis solcher Diksussionen im KNXUF zusammenzufassen und dann auf die Threads dort zu verweisen.
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, dann fehlt ihm dort die Übersicht.
Allerdings müsste das schon jemand mit Sachverstand und Kenntnis der Normen tun. Nur haben diese Leute meistens was anderes zu tun... Zudem soll nie der EIndruck entstehen, dass man sowas ohne Elektiker planen oder gar ausführen sollte. Es hat einen Grund, dass die Ausbildung zum Meister so lange dauert.
Was hier womöglich hilfreicher ist, wäre eine Liste von Elektroinstallationsbetrieben, die eine Erfahrung mit KNX, DALI, 1-Wire, DMX, Modbus haben und auch mit VPN & Co umgehen können. Hier würde ich gerne eine Liste zusammen stellen.
Also mir geht es darum das viele Elektriker nur in ihrer lokalen Welt leben. Es gibt aber seit dem Online Zeitalter und dem Onlineversandhandel soviele schöne Sachen und praktische Lösungen. Leider muss man diese erst finden. Ich habe im dem Thema z.b. Viele Sachen zu schönen und sauberen verlegen von Kabeln gefunden. Auch diese schöne Halterung für den 19 Zoll Schrank hätte ich ohne das Bild und die Information des Forumnutzers nicht gefunden.
Ich stimme natürlich zu das Elektrische Installationen nur von gelernten Fachkräften durchgeführt werden sollen, aber man kann somit seinem Elektriker neue Sachen zeigen die er dann umsetzen kann.
Ja die Nachfrage und der Wunsch sind nachvollziehbar. Aber inhaltlich ist es eben nicht der Scope des Forums hier.
Einen Thread mit Links zum passenden Beitrag im KNX-UF und Hinweis was man da tolles findet, kann ich mir hier schon vorstellen. Wichtig ist dann die Disziplin dabei, die Elemente hier nicht zu zerreden, sondern wirklich nur ne Bilder/Linksammlung zu haben. Diskussionen dann halt an der Quelle (z.B. KNX-UF)
Göran
Göran
Also es sollte sich wie gesagt um eine Sammlung und keine Wertung handeln. Wichtig wäre korrekte Bezeichnung evtl. Artikelnummer und Bild. Dann Link zum KNX UF. Würde das als moderierten Bereich gestalten. Jeder angemeldete darf schreiben aber es wird später nach Kontrolle freigegeben. Damit die Form und Richtung gehalten wird. Würde mich auch als Moderator in dem Bereich melden, wenn es umgesetzt wird.gbglace hat geschrieben: ↑Mo Mär 11, 2019 5:34 pm Ja die Nachfrage und der Wunsch sind nachvollziehbar. Aber inhaltlich ist es eben nicht der Scope des Forums hier.
Grüße Michael
