NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
TWS 3500 als Loxone-Ersatz
- Hat sich bedankt: 384 Mal
Spannend was sich hier entwickelt. Vielleicht bringt mich ein modernes CV Design auch mal dazu mich von meiner Loxone Visu wegzubewegen.
Ich fände es gut, wenn sich die Visu an den (Logo)Farben des Timberwolfs anlehnen würde, als das Blau mit aufnimmt.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 212 Mal
Ich würde mich auch an einer Crowdfunding Kampagne beteiligen.
Nichts gegen die Timberwolf-Farben. Als Default-CV in der App wäre das sicherlich angebracht.
Ob das Blau aber einen hohen WAF mit sich bringt, halte ich für fragwürdig.
Wenn ein neues Design vorhanden ist, ist das einfärben per CSS aber nur noch Fleißarbeit.
Zuletzt geändert von alexbeer am Fr Jan 21, 2022 7:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Alex
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danksagung erhalten: 857 Mal
und für's Einfärben sind auch die Flavours gedacht, da könnte man dann z.B. die Seiten je nach Thema oder Stockwerk oder ... einfärben.
Und der Design-Designer kann ja auswählen was er bei einem Flavour einfärben möchte.
Bei Pure ist's nur die horizontale Linie. Aber es wäre z.B. auch möglich den kompletten Hintergrund zu färben.
- Hat sich bedankt: 4875 Mal
- Danksagung erhalten: 7795 Mal
Hi Alex,
Wer organisiert die Kampagne? Wie stellt Ihr Euch das vor? Wer soll das Design dann alles bekommen, nur die Baker? Oder nur für TWS-Kunden? Oder für alle CV-Nutzer?
Wir könnten die Finanzierung auch über unseren Shop machen und unseren eigenen Designer ranlassen. Wenn gewünscht.
Müssten wir aber in einem separaten Thread diskutieren bitte
Wir haben übrigens vor vielen Jahren schon den Vorschlag einer solchen Kampagne im KNXUF für die CV gemacht. Womöglich war die Zeit damals nicht reif dafür.
Hatte mich auch damals schon bereit erklärt, mit zumachen.
Denn: Findet der TWS mehr Verbreitung haben wir als Kunden ja auch was davon, da ElabNet weitere Features implementieren wird.
Wenn über die Flavours generell ein zB dunkles und helles Design umgesetzt werden würde, fände ich das großartig.
Ich denke wir sollten noch ein paar Ideen zu möglichen Designs sammeln und dann ggf abstimmen, was gewünscht ist. Hoffentlich kommen dann noch ein paar mehr Mitstreiter zusammen
Wenn ein ElabNet -Designer die Realisierung übernehmen könnte, meine Stimme hättet ihr. Wenn der ElabNet-Shop auch noch die Finanzierungsverwaltung übernimmt, wäre ich nicht böse.
Ideen für Design:
Meine persönliche Meinung: Das sollte normal im CV-Github landen. Man könnte das ja ggf "branden", z.B. CV-Logo mit einem zusätzlichen "powered by Timberwolf-Community"Wer soll das Design dann alles bekommen?
Ideen für Design:
- Angelehnt an Android Material Design: https://material.io/design/color/dark-t ... ml#anatomy
VG Alex
- Hat sich bedankt: 265 Mal
So, mit den erhaltenen Inputs und etwas Grundlagenstudium habe ich die Anpassung hinbekommen. Ich habe das Label-Widget von 50% auf 70% verbreitert. Wieder was tolles gelernt.
CSS-Regel
#main .widget .label {
width: calc(70% - 0.2em);
- Hat sich bedankt: 504 Mal
Ich hätte kein Problem damit wenn das Design später für alle zur Verfügung stehen würde. Wenn ElabNet das wünschen würde, ggf. auch nur für TWS. Fürchte allerdings, daß so eine Beschränkung technisch nicht leicht umsetzbar ist.
Ich fände es gut, wenn der Designer später Aufträge von Endusern für spezielle Anpassungen oder Erweiterungen annehmen würde. Wenn das mit dem ElbabNet-Designer machbar ist, gerne.
Technisch ist es problemlos möglich einer bestehenden Installation ein zusätzliches Design hinzu zu fügen:
Einfach nach /var/www/html/resource/designs/ kopieren.
Es gibt technisch keine Maßnahme so ein Design vor Kopieren und Weitergabe zu schützen (macht bei einer Web-Seite, die der Browser ja im Source braucht und per Entwickler-Tools jedem anzeigt, auch keinen Sinn). Hier kann folglich nur der gesetzliche Schutz des geistigen Eigentums helfen - ob und in welcher Form der bei CSS-Dateien gilt weiß ich nicht, bin ja kein Jurist.
Das meinte ich dabei als ich geschrieben habe, daß das Design technisch wohl nur schwer auf den TWS zu beschränken ist.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Hallo @StefanW ,
im Video zur http-API sehe ich im Menuebaum des TWS den Punkt UDP/TCP, der fuer die Anbindung des Loxone Miniservers etwa per UDP aeusserst sinnvoll waere, der jedoch bei mir fehlt.
Ich gehe davon aus, das dies (noch) der Dev-Version vorbehalten ist.
Fuer irgendwelche ersten Versuche hinsichtlich Anbindung an Loxone waere dies aber durchaus hilfreich!
Wie weit ist denn da der Stand? Ist das schon (halbwegs) nutzbar? Was muss ich tun, um den nutzen zu koennen?
Vielleicht koennt ihr auch entsprechende Fehlerberichte oder Hinweise fuer die Weiterentwicklung nutzen?
Ansonsten kann ich hier erstmal mit den Versuchen zur Loxone-Integration nicht weitermachen ...
Viele Gruesse, Oliver
