ich hätte mal eine oder zwei Fragen zu den Zeitserien:
1. Wenn ich eine Zeitsere lösche z.B: "DB: TS00008", dann wird diese TS00008 nie wieder verwendet, ist das richtig? Werden die darin enthaltenen Daten dann auch automatisch gelöscht, oder kann (muss) ich diese noch irgendwo anders aus der Datenbank löschen? Und anders herum, wenn ich die TS00008 gelöscht habe dann sind diese Daten für mich entgültig verloren, richtig? Ich bin ja noch neu beim Timberwolf, probiere im Moment viel rum, und da ist mir aufgefallen dass die neu angelegten Zeitserien "höhere" Nummern haben, obwohl noch niedrigere Nummern frei wären. Und ich will nicht das mir diese nicht mehr benötigten "Test-Zeitserien" den wertvollen Speicher zumüllen.
2.Wenn ich in Grafana einen Datenpunkt zum Anzeigen auswähle heißt der ja auch z.B. TS00008. Lässt sich der irgendwo in sinnvolle Namen umbenennen, damit man nicht immer in den Fenstern springen muss um den richtigen Datenpunkt rauszusuchen, wenn man neue Dashboards anlegt? Ich befürchte das geht nicht, aber wer nicht fragt bleibt dumm
Raimund
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Beantwortet] [V3.5.1] Grafana[8.3.4] Zeitserien löschen
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Dez 25, 2023 7:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Raimund
Raimund
- Hat sich bedankt: 1568 Mal
- Danksagung erhalten: 792 Mal
Hallo raimund,
Willkommen im Forum. Schön das du die forenregeln alle befolgt hast.
1. Wenn du löschst sind die Daten alle weg. Dies geht aber nur wenn alle Verbindungen zur timeseries entfernt wurden.
2. leider nicht. Die sind immer nur mit tsxxxxx bezeichnet.
Hallo Michael,
danke für die Infos, damit ist es genau so wie ich es mir gedacht hatte.
Raimund
Raimund
- Hat sich bedankt: 129 Mal
Mal ein paar Fragen hierzu (befasse mich gerade intensiver mit Grafana und den Zeitserien):
Gibt es denn eine Möglichkeit OHNE eine Zeitserie komplett zu löschen nur die Daten in Influx für eine TS gezielt zu löschen? Ich teste derzeit mit ein paar Sensoren und da kommen teilweise auch Werte die ich so nicht dauerhaft haben will.
Es wäre natürlich super, wenn man eine Löschfunktion hätte für eine Time Series.
Wie verhält es sich eigentlich, wenn der Speicher im TWS mal voll ist und weiter Daten geloggt werden sollen? Werden dann die ältesten Daten automatisch verdrängt?
Ein Zusammenfassen von Daten eines Jahres, Monats, Tages um statistische Werte zu erhalten aber Speicher freizugeben existiert nicht beim TWS (man hat quasi ja keine Möglichkeit Kommandos and die Influx dB abzusetzen)?
Kann man Daten vom TWS relativ einfach (zusätzlich) in eine externe Influx dB loggen? Vermutlich nur über Umwege wie MQTT publish ...
Uwe
Uwe
VG, Uwe
