NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Beantwortet] [V3.4.4][8.3.4] Grafana: Datumsformat, SMTP-Einstellungen (WD-2306)
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
kann man bei Grafana das Datumsformat von "amerikanisch" (mit MM/DD) auf "europäisch" (DD/MM) umstellen?
Über die Grafana-Dokumentation habe ich herausgefunden, dass das über die ini-Datei machbar sein soll. Aber kann man die ini-Datei des bordeigenen Grafana-Systems überhaupt sehen bzw. verändern?
Auch die SMTP-Einstellungen kann man ja über die ini-Datei ändern. Aber auch ist ist vermutlich die gleiche Hürde der Zugriff auf diese Datei der bordeigenen Installation?
Und da ich gerade beim Thema Grafana bin eine letzte Frage: kennt jemand eine Möglichkeit, die Dezimalstellen für die Legende und für die y-Achse unterschiedlich einzustellen? Die Nullen auf der y-Achsenbeschriftung sehen ja eher unschön aus, während eine Dezimalstelle bei Mittelwerten in der Tabelle ja durchaus ihre Berechtigung hat ...
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jan 23, 2024 2:00 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
Hallo Falk,
wenn Du DREI Fragen in einem Beitrag stellst, dann solltest das auch soweit kenntlich machen, dass es DREI Fragen sind, weil Du läufst sonst Gefahr, das die ein oder andere einfach übersehen wird.
Nur als Tipp
Nur als Tipp
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
speckenbuettel hat geschrieben: ↑Sa Aug 20, 2022 11:32 am kann man bei Grafana das Datumsformat von "amerikanisch" (mit MM/DD) auf "europäisch" (DD/MM) umstellen?
Hallo Falk,
1. kann man bei Grafana das Datumsformat von "amerikanisch" (mit MM/DD) auf "europäisch" (DD/MM) umstellen?
entweder die ini-Datei anpassen oder die ENV-Variblen verwenden, siehe auch Doku [date_formats]
Beispiel: INI-Datei
[date_formats]
interval_day = DD/MM
Beispiel: ENV-Docker
GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_DAY = DD/MM
2. Aber kann man die ini-Datei des bordeigenen Grafana-Systems überhaupt sehen bzw. verändern?
nein
3. kennt jemand eine Möglichkeit, die Dezimalstellen für die Legende und für die y-Achse unterschiedlich einzustellen?
ja, muss gehen. Versuch es mit Overrides -> Decimals
- Hat sich bedankt: 228 Mal
Hallo @Sensej,
hast du zu Frage 1 eine Lösung gefunden? Da ich meine zweite Grafana Instanz aufgeben möchte und nur die des TWS nutzen will, wäre es schön, wenn das Datum gewohnt dargestellt wird.
Vielen Dank für eine Rückmeldung...
VG Hiele
VG Hiele
Hallo Hiele,
die Lösungen, die ich kenne(entweder die ini-Datei anpassen oder die ENV-Variblen verwenden) habe ich schon letztes Mal beschrieben.
Manchmal verwende ich auch override, siehe Bild unten.
- Hat sich bedankt: 383 Mal
Hallo Sensej,
welche Grafana Version hast du? Ich würde auch gerne das Override "time:DD.MM" nutzen, aber in meiner Version 9.1.6. klappt das leider gar nicht.
Grüße, Dominic
Hi Dominic,
ich habe die Version 9.3.1.
Diese Formatierung verwende ich nur in "Bar chart", in anderen Graphen habe ich nicht getestet.
Zuletzt geändert von Sensej am Di Dez 13, 2022 9:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Juri,
auch wenn es schon eine Weile her ist: vielen Dank für deine Antworten
Der Override "time:DD.MM" funktioniert leider nicht für die x-Achse von Zeitserien ... schade.
@StefanW Darf ich an dieser Stelle den Vorschlag machen (falls das möglich ist), die ini-Datei des internen Grafana-Systems entsprechend umzustellen? Ich hoffe, ich bin nicht der einzige, der sich an der amerikanischen Datumsdarstellung stört.
Im Idealfall kann man irgendwo in den Optionen zwischen beiden Varianten umschalten.
Ich weiß, das ist Kleinkram im Vergleich zu eurem Riesenprojekt Visu, aber es eilt auch nicht
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1673 Mal
Ja ich hatte auch Mal eine Tabelle versucht zu erstellen, mit einer Datumsspalte, da zeigt Grafana auch per Default immer Darum/Uhrzeit. Ein manuelles Override auf nur Datum ignoriert Grafana auch beharrlich.
Ich habe allerdings auch noch nicht weiter gesucht in irgendwelchen Dokus woran das wieder liegen könnte.
Da ich weiß die oberste Zeile ist heute, habe ich die Zeitspalte erstmal weggelassen.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Ich würde mich hier mal mit dem Wunsch nach Europäischem Datumsformat anschließen. Ich vermute mal, dass wär für 99% der TWS Nutzer die passende Formatierung. Und wer es dann anders möchte kann ja immernoch eine Docker Grafana Instanz installieren.
Raimund
Raimund
