Moin zusammen,
ich nutze zum Login im TWS einen eigenen Benutzer, nicht den admin User.
Wenn man sich nun in Grafana einloggt über den TWS wird der User an Grafana übergeben und dieser ist nur mit "Editor" Rechten versehen und ermöglicht keine Installation von Plugins, da das Menü für die Einstellungen (Zahnrad -> Configuration) fehlt.
Dies ist nur da, wenn man sich als admin User im TWS anmeldet und dann zu Grafana wechselt. (Hat Stefan auch im Video erwähnt)
Also habe ich den admin User genutzt, bin zu Grafana rüber und habe in der Konfig unter Users meinen "normalen" User mit dem ich im TWS arbeite admin Rechte gegeben.
Somit kann ich zukünftig mit meinem angelegtem User auch in Grafana als admin arbeiten...
VG Hiele
[TIPP] [V3.0 IP1] Hinweis zu Grafana 8.2 - Plugins nur mit ADMIN-Rechten installierbar
- Hat sich bedankt: 228 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am So Okt 17, 2021 9:13 am, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danke Hiele,
habe mit erlaubt es positiver zu benennen. Es ist ja kein Bug, sondern ein Feature, dass dies nur mit Admin-Rechten in Grafana geht
- Hat sich bedankt: 209 Mal
Hallo Hiele,
Ich habe es laut deiner Anleitung gemacht und nun die Plugin-Einstellungen dadurch erhalten.
Wenn ich aber nun ein Plugin installieren will, wird mir nur angezeigt, dass keine Berechtigung zum Installieren vorhanden ist.
Weißt du hier Rat?
Weißt du hier Rat?
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
After searching for quite some time, I have found the problem.
Although the logged in user of Grafana is now an admin, it is not the server admin of Grafana and so not allowed to install, only to configure plugins.
I have to try again with the admin login of the TW directly.
Edit: Ups, zu viel englischen Content gelesen
Zuletzt geändert von Eraser am Fr Nov 05, 2021 9:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
Hallo Wolfgang,
Es geht hier darum, dass wir aus der Weboberfläche des Timberwolf Servers, wenn man von dort aus Grafana startet, eine "Impersonisierung" (womöglich gibt es das Wort nicht...) vornehmen, also der Reverse Proxy sich bei Grafana anmeldet.
NUR wenn man sich mit dem Original "admin" User des Timberwolf Servers in der Web-APP des Timberwolf Servers einlogged und von dort über den Reverse Proxy dann Grafana öffnet, nur dann wird man auch als Grafana Admin eingelogged. Ansonsten hat man limitierte Rechte.
Hinweis: Das nutzen wir auch für den nicht authentifizierten Zugriff über den Reverse Proxy, dort wird man mit einem "Anonymen" Grafana-Nutzer angemeldet, der nur View Rechte hat.
Ich hoffe das hilft zum Verständnis
