NEU! Release Candidate 1 zur V4 verfügbar!
NEU! Kamera Widget & Pegelsteller Widget
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/FNDRv2Xu
Es gibt nun einen fixen Termin im wenigen Tagen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
[Erfahrungsbericht] Zeigt her Eure Dashboards, zeigt her Eure Grafiken
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Wir benutzen Grafana auf dem Timberwolf u.a. dafür, die Daten von PV und Batterie zu visualisieren. Das Rad wollten wir nicht neu erfinden, daher haben wir einfach die App-Darstellung von "sonnen" nachgebaut und hier ist das Ergebnis. Für unsere Zwecke reicht es, die Daten werden per HTTP-API abgeholt und in Zeitserien gespeichert (Screenshot).
Für alle, die das Panel nachbauen wollen, habe ich das .json-File angehängt. Dann geht das schneller...
Smarty
Smarty
TWS 950Q ID:347, VPN auf Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
- Hat sich bedankt: 1287 Mal
- Danksagung erhalten: 1691 Mal
Schaut gut aus. Danke für das Teilen mit JSON.
Ihr startet Euren Tag nicht optimal, ihr seid da ne gute Stunde hinter den Produktionsspitzen.
Göran
Göran
Die Produktion ist etwas verschoben im Vergleich zum Sonnenstand, das stimmt. Es liegt vielleicht an der ungleichen Verteilung der PV-Panels. 2/3 der PV-Fläche liegen auf dem SO-Dach, das andere Drittel auf der NW-Seite. Erstaunlicherweise liegen die Erträge aber konstant über den Vorhersagen. Insofern ist uns egal, wann produziert wird
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 890 Mal
anbei als Beispiel die aktuelle Version eines Statuspanels, das ich für die ältere Generation hier im Haus gebastelt habe. Aufgabenstellung war einen schnellen und einfachen Überblick über PV, Wetter und Heizöl zu ermöglichen.
Nachtrag/Info: Der Ölstandssensor entsprang einem Bastelprojekt und wird vom TWS per HTTP-API abgefragt, mit Tasmota müsste das auch gehen
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am So Feb 12, 2023 4:39 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danksagung erhalten: 128 Mal
ich habe folgende Übersicht für meine KWL:
Die Temperaturen für Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft sowie die Statusmeldungen für Betrieb, Bypass und Lüfterstufe kommen von der KWL auf den KNX-Bus.
Temperatur und Feuchte außen bekomme ich aktuell noch von Openweathermap über eine HTTP-API-Abfrage (KNX-Wetterstation ist in Planung).
Im Zuluftsammler und im Abluftsammler habe ich jeweils einen 1-Wire-Multisensor (Artikelnr. 331 von ElabNET) verbaut, diese liefern mit Temperatur und Feuchte der Zu- und der Abluft.
Die Rückwärmezahl wird von einer Logik im TWS berechnet.
Und hier eine Übersicht über Türen und Fenster, inkl. Verlauf des Motorschlosses:
Das ist noch etwas verbesserungswürdig, hierzu habe ich einen separaten Thread erstellt (viewtopic.php?f=26&t=4343).
Zuletzt geändert von speckenbuettel am Di Jul 04, 2023 7:42 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 386 Mal
Hi @Sensej
ich bin gerade mal wieder dabei meine Grafana Dashboards zu erneuern.
Dein Bar Gauge aus Beitrage #75 gefällt mir super gut.
Ich würde gerne meinen Stromverbrauch so darstellen können.
Zwar bekommt man das so mit bar chart plugin auch hin, jedoch sind die Zahlen über den Bars dann viel zu klein.
Eine Anleitung wie du das realisiert hast wäre super cool. Eventuell kann man auch einfach das Dashboard teilen?
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 241 Mal
Hallo Dominic,
hier ist die Beschreibung zum Dashboard.
Mein Beispiel: Jahr -> 2022 und Raum -> OG-Bad
Variablen: Jahr und Raum
Jahr: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Raum: KG-Lager : 0/0/0, EG-WC : 0/0/0, EG-Küche : 0/0/0, OG-Bad : 0/0/0
Allgemeines:
Für jeden Monat neue Abfrage erstellen, anpassen und speichern.
Insgesamt sind es 12 Abfragen bei mir.
KNX_LINEX -> X ist deine KNX_LINE-Nummer
Beispiel: KNX_LINE1, KNX_LINE10, KNX_LINE77 usw.
Beispiel: Januar
SELECT mean(Val) FROM "KNX_LINEX" WHERE GA='$Raum' and time>= '${year:text}-01-01T00:00:00Z' and time<'${year:text}-02-01T00:00:00Z'
Beispiel: Dezember
SELECT mean(Val) FROM "KNX_LINEX" WHERE GA='$Raum' and time>='${year:text}-12-01T00:00:00Z' and time<='${year:text}-12-31T23:59:59Z'
Dashboard-Einstellungen:
Time options: Time zone -> Europe/Berlin
