[Erfahrungsbericht] Zeigt her Eure Dashboards, zeigt her Eure Grafiken
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
#71
Beitrag von Sensej »
Hallo Micha(@Mibr85,
Dashboard ist vom Typ "Tabelle".
Bild 1: Eine Zeile der Tabelle besteht aus der GA, Soll-Temperatur(ST), Raum-Temperatur(RT), Differenz(Diff), Estrichtemperatur(ET) und Stellwert(SW).
Eine Zeile in der Tabelle sind die Infos eines bestimmtes Raumes(z.B. EG-Flur).
Für die Raum-Werte verwende ich diese Abfrage(F), siehe unten. Vielleicht gibt es einen anderen Weg um sowas leichter oder performanter zu erreichen aber ich habe noch keinen anderen Weg gefunden.
GA 0/0/0 musst du durch eigene ersetzen.
Für jeden Raum musst du eine neue Abfrage in dieser Form einfügen -> Format as "Table"
Bild 2: Bei Query Options habe ich die relative Zeit now -2h eingestellt. Theoretisch reicht es auch now - 10m -> je nachdem, ob die Werte schon da sind oder nicht und wie oft die Werte gesendet werden. Wichtig ist dass die Werte regelmäßig in einem bestimmten Zeit-Intervall(z.B. alle 5 Min.) gesendet werden und nicht nur nach Änderung.
Bild 3: Transformationen Merge und Organize Fields verwenden.
Bild 4: Die Feinheiten(Namensänderungen, Einheiten, Formatierung usw.) machst du mit Overrides.
Zuletzt geändert von Sensej am Di Nov 23, 2021 8:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
#72
Vielen Dank für deine detaillierte Ausführung 👍👍👍
Ich werde versuchen es in den nächsten Tagen mal nach zu bauen
#73
Hallo Juri @Sensej
das hat wunderbar geklappt nach deiner Anleitung, vielen Dank noch mal.
Ich hab nur noch eine Frage wie hast du die GA in die Raumnamen umgeändert?
Sensej
#74
Mibr85 hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 10:05 pm Ich hab nur noch eine Frage wie hast du die GA in die Raumnamen umgeändert?
Hallo Micha,
Mit override -> fields with name -> value Mappings ;)
Sensej
#75
hier ist mein Dashboard für die Raum-Luftfeuchtigkeit.
Angezeigt wird der Mittelwert pro Monat.
Zur Auswahl stehen zwei Variablen: Jahr und der Raum
Irgendwann im Dezember 2020 habe ich die Lüftungsanlage im Betrieb genommen, was man auf dem Video ganz gut sieht :)
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
#76
Beitrag von cheater »
ich versuche mich gerade da dran den tollen FBH-Monitor nachzubauen. Leider macht bei mir das Table Plugin nicht mehrere Zeilen sondern ein Dropdown Feld unten hin. Nun soll das in diesem Fall ja nicht so sein. Weiss jemand wie ich das abstellen kann?
Grüße, Dominic
Sensej
#77
cheater hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 2:13 pm Weiss jemand wie ich das abstellen kann?Bildschirmfoto 2022-08-03 um 14.12.11.png
Hi Dominic,
Versuche es mit Merge unter Transform
cheater
#78
:dance: Hat funktioniert, vielen Dank
Grüße, Dominic
#79
Sensej hat geschrieben: So Dez 05, 2021 8:10 pm Angezeigt wird der Mittelwert pro Monat.
Hallo Juri @Sensej
wäre es dir möglich dein dashboard zur verfügung zu stellen? Ich finde es sehr toll das man nach Jahr und raum auswählen kann.
Sensej
#80
Mibr85 hat geschrieben: Do Aug 25, 2022 11:47 am
Hallo Juri @Sensej
Hallo Micha,
ich kann das erst in zwei oder drei Wochen machen :)
