UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Problem] [V1.6 Hells Bells] Problem bei der Anzeige von Grafana-Panels in Visu auf Android-Tablet
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Beitrag von gospelrock »
ich möchte gerne meine ioBroker-Visu auf einem Android-Tablet (Android 10) im Fully Kiosk Browser anzeigen lassen und habe leider das Problem, dass die Grafana-Panels nicht angezeigt werden sondern folgende Fehlermeldung: "ERR_NAME_NOT_RESOLVED".
Der Link zu einem Panel sieht z.B. so aus: https://timberwolf265.local/proxy/grafa ... panelId=69
Auf dem PC läuft die Visu völlig problemlos.
Ist dies ein grundsätzliches Android-Problem oder gibt es vielleicht eine Lösung?
Grüße,
Peter
Wiregate1784, Timberwolf 950Q #265, PBM 3x40 Slaves
Wartungs VPN offen; Restart jederzeit möglich
jockele
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von jockele »
schau mal in den einstellungen vom Fully, da gibt es glaube ich irgendwo einen Punkt mit ssl bzw. sichere Verbindungen oder so was.
Nachdem ich diesen rausgenommen hatte gings, zusätzlich evtl. mal noch mit der IP statt dem localname im Link testen.
edit: Der Punkt heißt glaube "ignore ssl errors"
Grüße Jochen
Zuletzt geändert von jockele am Mi Jan 20, 2021 8:24 am, insgesamt 1-mal geändert.
gospelrock
Die Option im Fully habe ich bereits aktiviert.
Beim Ersetzen des local-Links durch die IP-Adresse wird dieser Fehler angezeigt: "Kein Verbindungsversuch unternommen: Mögliches Sicherheitsproblem"
