Hallo!
Muss bzw. wird das Grafana über die Systemupdates vom Timberwolf upgedated werden, oder kann auch die aktuelle Grafana Version installiert werden? Aktuell läuft auf dem Timberwolf 5.0.3, auf der Grafana Webseite ist 6.3.2 verfügbar.
Danke vorab!
LG
Frank
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] Versionsupdate Grafana
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hallo Frank,
Grafana wird von uns upgedatet. Aber da es tief verzahnt im Timberwolf Server verwendet wird, muss wir bei jedem Update eine Menge Tests durchführen und auch einen BETA-Test machen.
Derzeit warten wir darauf, dass in Grafana die neue Abfragesprache für die Influx-DB implementiert wird, dann prüfen wir ein Update.
Ich bitte also um ein wenig Geduld
Alles klar, danke!
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
- Hat sich bedankt: 1253 Mal
Ohh ja das neue SQL wäre gut. Dann lassen sich ja noch mehr Möglichkeiten im Chart abbilden ohne eigene Datensätze zu bauen. Und ich kann mehr in den mir bekannten SQL-Strukturen denken.
Göran
Göran
Mit dem letzten Update auf V1.5 RC10 wurde Grafana auf die Version 6.4.4. geupdated.
==> Anforderung gelöst bzw. FR umgesetzt
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Nur zur Info, ich hatte mit der alten Version manchmal Probleme an einem Rechner mit Touchscreen zu scrollen (die seitliche Browserscrollbar rechts war nicht da).
Das hat sich mit der neuen Version erledigt! Danke noch mal dafür!
Wiregate #187 *RIP*, TWS 2600er #175 + PBM 3x80 Lizenz
