[Gelöst] Zigbee2MQTT mit Sonoff USB Dongle | Timberwolf 3500XL / v3.5.1
clemensv
Beitrag von clemensv »
Hallo Zusammen,
diese Woche ist mein neuer Timberwolf 3500XL eingetroffen und ich habe auch bereits KNX, 1Wire, MQTT etc. erfolgreich eingerichtet.
Allerdings stoße ich an ein Problem bei der Einbindung des Sonof f Zigbee 3.0 USB Dongle Plus(ITead). Ich möchte den Dongle an einen Docker Container Zigbee2MQTT mounten. Ich habe auch alles wie beschrieben eingetragen:
Versuche ich den Zigbee2MQTT mit dem mount an /dev/tty/ACM0 zu starten, bricht der Vorgang direkt mit folgender Fehlermeldung ab:
Failure
OCI runtime create failed: container_linux.go:370: starting container process caused: process_linux.go:459: container init caused: rootfs_linux.go:71: creating device nodes caused: no such file or directory: unknown
Ich habe die Konfiguration des Zigbee2MQTT Containers mittlerweile auf /dev/tty1 gedreht, so startet der Container wenigstens, allerdings kann nicht darauf zugegriffen werden:
Docker Log Zigbee2MQTT:
Zigbee2MQTT:error 2023-02-02 15:17:14: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/tty1'
    at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
Wenn ich innerhalb des Containers die Berechtigungen prüfe, sehe ich auch keine Leseberechtigung auf das Device:
crw--w---- 1 nobody nogroup 4, 10 Feb  2 00:12 tty1
Ich habe den Stick auch schon probeweise an ioBroker gemountet, auch dort kann nicht auf den Stick zugegriffen werden.
Hat mir jemand einen Tipp, was ich falsch mache oder was ich probieren könnte?
Clemens
Zuletzt geändert von clemensv am Do Feb 02, 2023 6:33 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1275 Mal
Danksagung erhalten: 1675 Mal
Hi Clemns, die Software-Version vom Footer bitte in den Threadtitel verschieben. Der Footer ist nicht fixiert in 2 Jahren liest da dann irgendwer an dem Thread V5.x.y und denkt misst der TWS bringt das ja nicht, obwohl alles schon gelöst ist.
USB gerät an Docker durchreichen habe ich keine Erfahrungen mit. Kann aber manchmal etwas holprig sein.
Göran
KFloo
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von KFloo »
Hallo Clemens,
gib in Portainer den gleichen Gerätepfad "/var/husky/devices/ITead_Sonoff..." sowohl im Feld "host" als auch im Feld "container" an.
Vergiss nicht, diesen Pfad auch in der Zigbee2MQTT- configuration.yaml zu konfigurieren.
Zuletzt geändert von KFloo am Do Feb 02, 2023 8:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Vg, Florian. (TWS 3500M #708, VPN geschlossen)
clemensv
Hallo Florian,
vielen Dank für die schnelle Hilfe - das war die Lösung.
Clemens
Hat sich bedankt: 4885 Mal
Danksagung erhalten: 7847 Mal
Hi Clemens,
danke, nun bitte noch die Forenregeln beachten und Angaben zu Deinem Timberwolf in den Footer bitte mit Seriennummer.
Und Glückwunsch zum 3500 XL, dem besten Wolf ever.
Hat sich bedankt: 1172 Mal
Danksagung erhalten: 2078 Mal
Hallo!
Bitte einen Screenshot von der Lösung posten, dann findet ein Neuling mit den Informationen auch zum Ziel.
